冬季天气的寒冷干燥,致使很多类工程钻机都需要特别注重保养,例如:履带钻机、锚固钻机等,无论是清洁、更换液压油、维护履带系统,一定时间停用,都需要注意保养,尤其在冬季。
1.清洗保养: 冬季工程机械清洗保养的主要部位是底盘和工作装置的外观。除垢去污,保持工程机械外观整洁,同时注意清洗过程中各装置、部件损坏和渗漏部位有无磨损国度的情况,为下一步维护保养做好先期准备工作。
2.更换齿轮油和添加润滑脂: 冬季天气干燥,尤其工地地质情况复杂,更加应该及时更换齿轮油和添加润滑剂。在添加润滑剂的同时,检查磨损情况,并及时更换,对其内部进行清洁处理。
3.检查液压系统有无渗漏: 对于大部分履带钻机、锚固钻机来说,都采用液压系统作为主要部件,液压系统的作用及其重要。冬季温度特别低,工程机械液压系统的密封件会出现热胀冷缩现象,容易引起渗漏,时常会对液压系统的正常运作造成一定影响。为避免液压系统发生渗漏故障,在进入严冬前就要对液压系统的密封件进行一次系统的检查,及时更换渗漏部位的密封件。
4.其他保养项目: 检查底盘螺栓、螺母紧固情况,重点检查转向系统螺栓有无松动或缺失。检查工程机械设备各电路线路的老化情况。
所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
