怎么解决振动筛出料慢?(图文)
发表于:2026-8-20 11:45:13|本帖共 406 字 165
       振动筛是目前用的比较多的矿料筛分设备,但对物料含水量要求较高,如含水量过高,物料容易产生粘结,造成物料拥堵或者被迫停机,实际生产中,也会因多种原因造成振动筛下料速度慢的问题,出现下料慢的问题要及时解决。
1、检查筛网与排杂口是否水平或者过高,一般情况下应该高出5mm左右,根据不同物料特性出料口高度设计也是不一样的。
2、振动筛或超声波振动筛在工作的时候,检查筛网面或出料口是否处于水平状态,这一点直接关系着设备的筛分效果;如果不是水平的,就要及时调整过来,客户可通过调整地脚使振动筛达到水平要求并以此来适当降低。
3、对振动电机上下偏心块角度进行调整,角度变大会让物料向外散开的慢点,反之角度变小是让物料更快的向外散开。改变振动电机偏心块角度时应5度左右调整,若您对筛分精度有严格要求的情况下,电机角度不应过小,不然物料会很容易向外散开,对筛分效果不利,一般情况下振动筛出厂时电机偏心块角度是45°。
