功率分析仪的原理是怎样的呢?
发表于:2026-8-20 09:30:39|本帖共 637 字 2888
       功率分析仪的原理是怎样的呢?
   功率分析仪是一种测量电功率和其他电参数的仪器,也称为电参数分析仪。 功率是电气设备的一个重要参数。通常,功率分析仪还可以检测其他电气性能参数,如电压、电流、功率因数等。 功率分析仪适用于液晶显示器、绿色电脑、电子镇流器、节能灯、环境监视器、开关电源(SPS)等信息设备; 不间断电源系统(UPS)、电动工具、信息及办公设备(打印机、扫描仪)、家用电器、教育单位等相关产品; 也适用于电网运行质量的监测和分析,提供电力运行中的谐波分析和电能质量分析。 整机由电压/电流采样电路、微处理器运算电路、显示/键盘电路、USB/RS232C/RS485通讯电路、PC端软件、电源电路组成。 采样电路分为电压采样和电流采样。电压采样通常采用电阻降压采样,电流采样采用电流互感器CT隔离采样; 其中每一个还包括:信号放大、自动量程处理、低抗混叠。它由滤波电路和ADC模数转换器组成。 该电路对输入的交流信号进行量化和采样,然后由微处理器运算电路进行数字运算处理,并将测量数据显示在面板上。 针对不同的电压范围,功率分析仪会分为不同的范围以获得*佳分辨率。量程的转换通常由分析仪自动转换,称为自动量程。 早期的功率分析仪是使用以下公式实现的: P=UI 上式中,P为功率,U为电压,I为电流。 当输入信号是比较纯正的正弦波时,这种算法可以达到比较高的精度; 但是当输入信号不是正弦波时,测量结果会出现偏差。 为了克服这个缺点,现代功率分析仪通常使用实时采样、真正的 RMS 算法来获得更高的精度。
为作者的认真态度点赞。
2026-9-18 17:51:03|本帖共 11 字 回复
这篇文章回应了当下行业内的诸多困惑。
2026-10-19 18:35:12|本帖共 18 字 回复
