的危害-对人体的危害特点
发表于:2026-8-20 09:14:26|本帖共 1,687 字 347
       的危害简而言之是“侵筋蚀骨”,“侵筋”指氟离子与钙离子结合后影响神经功能,“蚀骨”指氟离子严重降低骨密度,引起骨并发症,对人体危害很大,但也是工业中重要的化工原料,下面就跟恒亿化工一起看下的危害吧。
  中的氢离子对人体组织有脱水和腐蚀作用,而氟是最活泼的非金属元素之一。
  皮肤与接触后,氟离子不断解离而渗透到深层组织,溶解细胞膜,造成表皮、真皮、皮下组织乃至肌层液化坏死。氟离子还可干扰烯醇化酶的活性使皮肤细胞摄氧能力受到抑制。估计人摄入1.5g可致立即死亡。吸入高浓度的酸雾,引起支气管炎和出血性肺水肿。也可经皮肤吸收而引起严重中毒。
  临床表现:皮肤损害程度与浓度,接触时间,接触部位及处理方法有关。浓度越高,接触时间越长,受害组织越柔软或致密,作用就越迅速而强烈。接触30%以上浓度的,疼痛和皮损常立即发生。接触低浓度时,常经数小时始出现疼痛及皮肤灼伤。局部皮损初起呈红斑,随即转为有红晕的白色水肿,继而变为淡青灰色坏死,而后复以棕褐色或黑色厚痂,脱痂后形成溃疡。手指部位的损害常转为大疱,甲板也常同时受累,甲床与甲周红肿。严重时甲下水疱形成,甲床与甲板分离。
  高浓度灼伤常呈进行性坏死,溃疡愈合缓慢。严重者累及局部骨骼,尤以指骨为多见。表现为指间关节狭窄,关节面粗糙,边缘不整,皮质增生,髓腔狭小,乃至骨质吸收等类似骨髓炎的征象。酸雾可引起皮肤瘙痒及皮炎。
  剂量大时亦可造成皮肤、胃肠道和呼吸道粘膜的灼伤。眼接触高浓度后,局部剧痛,并迅速形成白色假膜样混浊,如处理不及时可引起角膜穿孔。灼伤合并氟中毒已引起注意,患者因低血钙出现抽搐,心电图Q-T间期延长,心室颤动发作。
  对于类似剂量的暴露,远比浓硫酸危险,危害特点有三:
  浓硫酸在暴露后不久便会有强烈的灼痛感,伤处通常先发白如水泡,后碳化。但是明显的刺激能使人及时处理,暴露于少量浓硫酸之后出去衣物,用水大量冲洗通常非常有效。而只有在30%浓度以上在接触时才会有明显的痛感,低浓度(低至2%)下没有刺激,外观也很难与水分辨(浓硫酸会更粘稠,折射率稍高,而没有明显的特征)。即使在低浓度下,也会以极快的速度向组织内渗透(远快于其他矿物质酸),所以一旦暴露就必定会侵入组织,必须到医院进行处理(相比之下浓硫酸用水冲完了发现没起泡,就可以放心了)。
  进入人体之后,会进入血液循环,影响全身的组织,尤其是骨骼。的毒理主要是攻击钙离子,形成不溶性的氟化钙:急性反应包括迅速降低血钙,引起心律不齐甚至心脏骤停。但这样其实引起的痛苦是最少的
  因为有大量氟离子存在于组织之中(并未与钙等金属离子结合),细胞死亡后会进一步释放氟离子毒杀其他组织。如果剂量再低一些,可能连水泡都没有,但是在几天之后会感到手骨头痒,进而转变为剧痛:都听说过“牙痛不是病,疼起来要命”这句话吗?想象一下全身牙痛是什么滋味(此时骨神经正在缓慢坏死)。浓硫酸对身体的影响还是很局部的。
  如果不截肢,暴露通常只能用治疗:外用软膏擦暴露处,有时甚至是全身用药。也能内服以结合氟离子。但是这种治疗方式会产生大量氟化钙不溶物:剂量小时可以通过肾代谢(也带来肾毒性),剂量大的时候会诱发全身各处结石,不可能以手术取出。很多“者”面临的不仅是截肢带来的心理创伤,还有非常真切的肉体上的痛楚。在这方面浓硫酸还得甘拜下风。
  最可怕的问题是,氟离子和钙、镁的结合能力,而人体依赖钙离子镁离子的器官太多了。因为氟离子干扰神经系统的正常运作,开始时往往都没有疼痛感。严重情况下可导致器官损伤、心搏骤停甚至死亡,哪怕治疗及时可能也不得不截肢。
  如果真的不慎暴露于,请迅速跑到实验室的安全冲淋区,同时取下所有衣物,紧急冲淋通常不能太长时间,在实验室被水淹没之前换龙头,继续冲淋暴露处20分钟以上。然后拿软膏在暴露处不停地揉。尽快联系医院就诊,带上的MSDS,以说明这不是一般的化学品烧伤。
  看了以上关于的危害的介绍,您是否对对人体的危害特点有了更深的了解呢?如果您需要及其他无机化工产品,可以联系恒亿化工获取的报价信息,我们的化工产品都是厂家直供,以厂价供给企业,保证能让您用更低的价格采购到质量更好的化工产品,。
维护保养方面的建议非常实用,直接可以落地。
2026-10-3 17:11:59|本帖共 21 字 回复
