转子动平衡与静平衡的方法是什么?下面小编来给大家介绍一下:
静不平衡:由于转子质量分布不均,转子重心不在旋转轴心线上,在静止时,重心G受地心引力作用,致使转子不能在任一位置保持稳定,这种现象叫做静不平衡。
动不平衡:当转子旋转时,若转子的不平衡质量造成两个或两个以上相反的离心力,且这对离心力不在同一个平面内,使转子受到了力偶作用,产生绕轴线摆动,则这种现象称为动不平衡。显然,这种动不平衡的转子在静止时是平衡的。
转子找静平衡时在静平衡台上进行的,将转子放在静平衡台的轨道上,往复滚动数次,则重的一侧必然垂直向下,如此数次的结果均一致,即下方就是转子不平衡重量G的位置,其对称方向,即为加平衡重量的位置。
动平衡是在动平衡试验台或现场进行的,目前主要有影响系数法和谐分量法。其中影响系数法*常用,对于单平面,可以通过测量原始振动、试加重量后振动,计算影响系数,确定需要加重(去重)的大小和角度。
我们公司主要从事转子动平衡校正和服务的,我们一般是在现场做的,是在设备运行的转态下进行的,并且在这一方面有着丰富的经验。更多详情可以致电联系我们昆山利泰检测仪器有限公司。 |
