恒温恒湿箱的15条保养须知
发表于:2026-8-19 14:59:54|本帖共 942 字 942
       恒温恒湿箱的15条保养须知 恒温恒湿试验箱都要使用,用的过程中,有很多注意事项,也要经常需要保养。 这样可以延长试验箱,试验机的使用寿命。下面介绍注意事项及恒温恒湿试验箱保养须知: 1、做试验之前一定要检查积水筒水位不可过高,也不能太少。使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水。可以看前面的水份管进行补水,没有水后机器会报警,而停止工作。 2、本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 3、测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启,经由窗口知悉内部之变化情形。 4、本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。 5、当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。 6、冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。 7、加湿桶入水管,必须将所存留之空气排出,以防水无法进入。 当机器完成低温运转后,若无上列第6点工作,亦务必设定常温条件(30±5℃)使箱内之温度在停机时为常温状态,以免影响箱内温度很低而产生的结冰现象,以及窗口玻璃结雾现象。 8、操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果: - 高温湿气冲出箱外 十分危险。 - 箱门内侧仍然持高温 造成伤害。 - 高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。 9、请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应。 10、避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。 11、如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。 12、电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以操作者的安全保护,故请定期检查。 13、正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度。 14、禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。 15、请详阅控制器说明书及相关说明书后,方可操作恒温恒湿箱。 还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是的。
持续学习行业新知,紧跟行业发展迭代步伐
2026-9-4 17:49:36|本帖共 19 字 回复
