河北数显布氏硬度计
发表于:2026-8-19 14:42:52|本帖共 1,018 字 2361
       河北数显布氏硬度计
产品介绍: ZHB-3000MDX高级自动转塔数显布氏硬度计是我公司研发的,具有水平的新一代布氏硬度计;该硬度计力值范围广,精度高,自动化程度高,适用于测量工作量大或精度要求高的用户。 1. 大屏幕触摸屏操作界面,界面美观,操作简单,参数设置方便直观,同时可录入更多详细测试信息并保存。 2. 加载力值的范围广,从62.5公斤到3000公斤。 3. 采用电子系统电动加载,高精度测力传感器,拥有独特的闭环控制系统,每档加载力均仪器自动力值补偿。 4. 全自动转塔台,测试时时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确,压头自动加载,自动卸载。 5. 压痕双物镜测量,从根本上解决了压痕太小或太大而导致无法测量的难题。采用外照明测量方法使压痕更清晰,测量更精确。 6. 带有数字编码器的目镜结构,自动测量压痕直径D1,D2数值,LCD触摸屏直接显示布氏硬度值和D1、D2数值。 7. 可参照标准硬度块或长度标尺进行硬度值自动校准标定。 8. 试验力可通过标准测力计进行自动校正。 9. 可进行洛氏、维氏硬度值等多种硬度制式的转换。 10. 仪器可直接插U盘,所有检测数据以EXCEL格式保存在U盘中,便于编辑和处理。 技术参数: 型号 ZHB-3000MDX 布氏硬度标尺 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 试验力(Kgf) 62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(9807N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) 符合标准 BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 试验力精度 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% 测量装置分辨率 0.5% 测量精度 ±0.5% 保载时间 1~99S 数据输出 LCD显示 数据存储 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 允许试件高度 220mm 压头到机壁距离 155mm 尺寸 550×210×780mm 重量 110kg 电源 AC220+5%,50~60Hz
