数控机床的钻孔参数
发表于:2026-8-19 13:47:35|本帖共 278 字 847
       数控机床的钻孔模组菜有21种钻孔循环方式,包括8种标准方式和13种自定义方式。其中常用的7种标准钻孔循环方式如下。 “Drill/Counter bore”:钻孔或镗盲孔,其孔深一般小于三倍的刀具直径。 “Peck Drill”:钻深度大于三倍也具直径的深孔,循环中有快速退刀动作。 “Chip Break”:钻深度大于三倍刀具直径的深孔。 “Tap”:攻左旋内螺纹。 “Bore#1”:用正向进刀-反向进刀方式镗孔,该方法常用于镗盲孔。 “Bore#2”:用正向进刀-主轴停止让刀-快速退刀方式镗孔。 “Fine bore”(shift):用天粗镗孔,在的底部停转并可以让刀。
