B257BM三相显示器三相监视器说明书的缺相、低电压和反相。该监视器由一个固态传感电路组成,驱动一个机电继电器。 施加正确的电压和相位旋转会使继电器通电。适当调整后,即使存在再生电压,故障条件也会导致继电器断电。 纠正故障后,263 型自动复位。还提供手动复位版本和镀金触点选项。 263 型不需要中性线连接,可用于 Wye 或 Delta 系统。五个不同的电压范围中的每一个都是可调的,以允许根据现有条件设置监视器。提供正常和跳闸 LED 指示灯以帮助调整和系统故障排除。
B257BM三相显示器三相监视器说明书设计用于连续监测三相线路的相位旋转。该设备应用于适当的相位旋转至关重要的应用中,例如风扇电机、压缩机、研磨机、电梯等。 固态传感电路驱动一个内部机电继电器,当施加正确相位旋转的电源时,该继电器通电。 如果应用的相位颠倒,继电器将不会通电。如果电机运行时相位反转,它将断电。LED 指示灯将在正确的 ABC 相位旋转时亮起 A257BM-400HZ三相显示器三相监视器优势供应 我们做的 三相监视器——Time Mark 是三相传感设备设计和制造领域的。产品线包括反向相位检测器、缺相传感器和相位不平衡传感器。 延时继电器 –以“Signaline”商标名制造的全系列工业标准延时继电器。 交流继电器 -用于 2、3 或 4 个交流发电机,以平衡多个负载的运行时间。 电流监视器——单相和三相模型都可用于检测过流和欠流条件。电流互感器也可用。 电压传感器——交流和直流型号可用于检测过压、欠压和电压带。 泵/电机负载控制——潜水泵负载传感器、污水提升站控制、液位控制和传感器,以及电机负载监视器。 特殊控制——Time Mark 制造各种特殊控制,包括电容器跳闸装置、电源和功率因数调节器、“双手”安全控制等等。
我们做的三相监视器——Time Mark 是三相传感设备设计和制造领域的。产品线包括反向相位检测器、缺相传感器和相位不平衡传感器。 延时继电器 –以“Signaline”商标名制造的全系列工业标准延时继电器。 流继电器 -用于 2、3 或 4 个交流发电机,以平衡多个负载的运行时间。 交电流监视器——单相和三相模型都可用于检测过流和欠流条件。电流互感器也可用。 电压传感器——交流和直流型号可用于检测过压、欠压和电压带。 泵/电机负载控制——潜水泵负载传感器、污水提升站控制、液位控制和传感器,以及电机负载监视器。 特殊控制——Time Mark 制造各种特殊控制,包括电容器跳闸装置、电源和功率因数调节器、“双手”安全控制等等。
适当调整后,即使存在再生电压,258 型监视器也会检测负载电机的缺相。 该器件由一个固态电压和相角传感电路组成,驱动一个机电继电器。当施加正确的电压和相位旋转时,内部继电器将通电。故障条件将使继电器断电。故障排除后,显示器将自动复位(也可提供手动复位版本)。
上海环屿实业有限公司mixierdianq主要经营产品涵盖工业控制过程中的温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、自动化仪表成套、低压电器柜等,产品种类覆盖广,适应不同层次的工艺测量、调节、控制等要求。
258 型不需要中性线连接,可与 Wye 或 Delta 系统一起使用。电压范围足够宽,可以对现有条件进行适当调整。提供 TRIP 和 NORM 条件指示器以帮助调整和系统故障排除。 我们做的三相监视器——Time Mark 是三相传感设备设计和制造领域的。产品线包括反向相位检测器、缺相传感器和相位不平衡传感器。 延时继电器 –以“Signaline”商标名制造的全系列工业标准延时继电器。 交流继电器 -用于 2、3 或 4 个交流发电机,以平衡多个负载的运行时间。 电流监视器——单相和三相模型都可用于检测过流和欠流条件。电流互感器也可用。 电压传感器——交流和直流型号可用于检测过压、欠压和电压带。 泵/电机负载控制——潜水泵负载传感器、污水提升站控制、液位控制和传感器,以及电机负载监视器。 特殊控制——Time Mark 制造各种特殊控制,包括电容器跳闸装置、电源和功率因数调节器、“双手”安全控制等等。
