跑偏开关SBN-63D-FP5 24-380VAC/DC#两开两闭\不锈钢
发表于:2026-8-18 13:35:25|本帖共 845 字 962
       当输送带运行中出现跑偏时,输送带触碰开关立辊并使立辊偏转,当立棍偏转角度达到1开关角度时,开关发出报警信号。
  当输送带跑偏严重,达到2开关角度时,开关发出停机信号,实现输送带跑偏故障自动停机。
  当跑偏故障排除后,胶带机正常运转时,开关立棍可自动复位,回到初始状态。
  两跑偏开关必须安装在带有进入通道的输送机的两侧,
  安装位置必须确保维护人员能够在紧急停止的情况下方便地操作。
  跑偏开关应通过安装支架与输送机中同架连接,开关支架应在输送机安装完成后与输送机机架焊接,跑偏开关与跑偏开关支架用螺栓固定。
  跑偏开关固定在支架上,两个跑偏开关之间的距离约为30米,垂直金属辊的直径相互连接,紧张局势应该是温和的,为了减少开关开始时垂直金属辊的重量的影响,每隔3米在框架上安装一个支撑件以支撑垂直金属辊,金属立辊的另一端连接在拉簧上,张紧器用于收紧两侧而不影响正常使用,两侧张力均衡的使用要求。 跑偏开关SBN-63D-FP5 24-380VAC/DC两开两闭/不锈钢 使用注意事项 在停电时,可能出现的误操作情况有:断路器尚未断开电源时,先拉隔离开关刀闸,造成带负荷拉隔离开关刀闸。 停电时先拉负荷侧隔离开关,送电时先合电源侧隔离开关,都是为了在发生错误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故。 送电时,如断路器误在合闸位置,跑偏开关便去合隔离开关,此时如先合负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,等于用电源侧隔离开关带负荷送电,一旦发生弧光短路便造成母线故障,人为扩大了事故范围。如先合电源侧隔离开关。后合负荷侧隔离开关,等于用负荷侧隔离开关带负荷送电。发生弧光短路时,断路器保护动作跳闸,跑偏开关切除故障,缩小了事故范围。所以送电时先合电源侧隔离开关。 需要注意的是,跑偏开关当断路器开关尚未断开电源时,误拉隔离开关刀闸。如先拉电源侧隔离开关,弧光短路点在断路器内侧,跑偏开关将造成母线短路,但入先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器外,断路器开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小了事故范围,所以停电要先拉负荷侧隔离开关。
