电伴热带选型注意事项
发表于:2026-8-18 12:44:17|本帖共 683 字 952
       现在,伴热带根据环境条件的复杂性,已经研发出不同型号的伴热带产品,在各种不同需要保温的场所都可以得到很好的应用。针对不同的设备和管道环境不同,都有相应的伴热带产品来满足要求。例如:我们家庭普通水管冬天防冻选用基本型伴热带就能满足要求,只需要维持管内不冻结就可以。针对化工厂有防腐易燃易爆环境的,选用防爆防腐型伴热带。对保温温度要求比较高的,可以选用MI不锈钢铠装型发热电缆。根据不同的环境要求,选择合适的伴热带产品。 电伴热带安装 通过我们与客户在日常关于伴热带的交流中,我们发现用户更关心的是伴热带的安全问题,即当长时间使用时,会不会有火灾的安全隐患。根据我们伴热带生产厂家多年的生产和安装使用经验,发生火灾这种安全事故往往是因为安装不当所造成的,伴热带本身的产品质量厂家在出场前都有严格的把控,伴热带产品是没有任何问题的。下面简单介绍相关伴热带安装的关键步骤安装及控制情况: 1.现场接线盒需要密封,防爆终端接线箱的末端要朝上,以防止水进入。 2.在现场安装伴热带需要轻轻放置,在安装伴热带时,不能在地面上用力拖拽,也不能与坚硬而锋利的物体相撞。 伴热带 3.伴热带使用的长度不应超过有限的使用长度,过长可引起火灾。 4.建议在选择伴热带时,应充分考虑到环境因素,选择合适的伴热带产品。 5.现场若有腐蚀性气体或液体,应选择防腐防爆型伴热带。 6.安装伴热带时,应处理好伴热带配电箱内的电线之间的接线,以防止配电箱内电线之间发生火灾。 7.伴热带在现场安装时,应平行铺设或螺旋安装,弯曲角不得大于5cm。 镇江力帆防爆电器有限公司专业设计制造电加热器,防爆电加热器,电伴热带 联系电话:
