生物毒性检测仪的检测原理
发表于:2026-8-18 10:50:35|本帖共 571 字 1723
       近年来,随着环境污染的加剧,越来越多的人开始关注水质的安全问题,尤其是废水中的生物毒性,要使用专业的检测仪器进行检测。霍尔德科技研发生产的生物毒性检测仪是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。
  这款仪器与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
  这款生物毒性检测仪具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本;检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测。
  生物毒性测试仪检测原理:
  HD-DX型生物毒性测试仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HD-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。其检测结果可与标准毒性物HgCl2或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等级。
