发表于:昨天 14:52|本帖共 1,196 字 1774
凯旭血液透析用纯化水设备 血液透析用纯化水设备 一、血液透析用纯化水设备概述 血液透析纯化水要保证产品水水质好,符合行业标准。 制备透析液纯化水需要经过一定的处理,水质达到规定的要求及对水处理整个系统的功能,看它能否制备出并持续生产出合格的纯化水。 二、工作原理: 1. 反渗透技术是依靠大于渗透压的压力作用,通过膜的毛细管作用完成过滤过程的。 1.1环境条件 a) 环境温度为+5°C ~ +40°C; b) 相对湿度为不大于80%; c) 大气压力为860hPa ~ 1060hPa。 1.2电源条件 a) 三相、交流 380×(1±10%)V,三相五线; b) 电源电压为正弦波; c) 频率为50×(1±2%)Hz; d) 电源容量15kW。 3原水的水质条件 a) 水质为市政自来水; b) 水压不低于0.15MPa; c) 给水量:给水量至少大于2倍的设计产水量 1.3排水条件 良好的排水地漏或排水管。 1.4 设备的性能指标 a) 脱盐率:设备的脱盐率≥99.5%。 b) 设备原水回收率:1) RO-250 原水回收率30%;2) RO-500 原水回收率50%; 3) RO-1000 原水回收率60%。 c) 出水电导率≤2μs/cm(25℃). d) 设备的透析水产量: 1) RO-250 产水量(25℃)250升/小时;2) RO-500 产水量(25℃)500升/小时;3) RO-1000产水量(25℃)1000升/小时等; e) 设备的工作噪声 1.5供水模式 直接供水模式 1.6操作方式 手动开停机,连锁保护及声光报警装置。 1.7产品型号 RO-250、RO-500、RO-1000、RO-2000型 5 产品特点: a) 设备全自动运行,主要有: 1)水源停水、前级预处理堵塞,设备自动停机,并发出声光报警。 2)设备设定自动反冲洗装置,无需人员操作。 3)透析管道压力低于设定压力0.2Mpa时,设备自动制水;透析管道压力到达设定压力0.4Mpa时,设备自动停机(即透析结束)。 产品适用范围该产品适用于供医疗单位制备血液透析用水。 1.8血透水处理机规格及适用床位介绍 型号 产水量(L/H) 操作压力(MPa) 脱盐率 功率(KW) 适用床位 KX2-100 100 0.8-1.0 98% 2.2 1-3 KX2-250 250 0.8-1.0 98% 3.7 4-8 KX2-500 500 0.8-1.0 98% 3.7 8-15 KX2-750 750 0.8-1.0 98% 3.7 15-25 KX2-1000 1000 0.8-1.0 98% 5.8 25-35 KX2-2000 2000 0.8-1.0 98% 5.8 35-50 我公司有*的工程设计师和优秀的售后服务团队,欢迎广大新老客户前来咨询和购买 销售电话: :www.kaixujh.com/www.szkxjh.cn/www.kxjh.com.cn
