硅碳棒窑炉炉体的改进设想
发表于:2026-8-17 11:33:17|本帖共 770 字 2163
       通过观察发现,硅碳棒蓄热室内部损坏的部位集中在离小炉最远的一侧墙处。经分析后发现,可能是由于烟气排出时速度较快,直接冲击到那侧墙,使烟气中夹带的固体粉尘和熔融的原料在此处落下,进而使得此处的八角砖被侵蚀的很严重。因此,可以试着改变硅碳棒蓄热室顶部的形状,让其改成阶梯状或者倾斜。让烟气排出时所夹带的固体粉尘不会全部撞击在一处,使整个硅碳棒蓄热室的八角砖被侵蚀的程度达到一致,减少更换频率。还可以增大硅碳棒蓄热室的面积,使硅碳棒蓄热室的进出气通道增大,这样废气在排除时的速度便不会那么快,不仅降低了高速气流流动速度所带来的物理冲刷,还使得受到冲刷的面积增大,单位面积受力大大降低。
  硅碳棒蓄热室的保温方面也是需要考虑的,在扩大硅碳棒蓄热室和更换耐火材料后,要对硅碳棒蓄热室进行保温,防止透过墙体散发热量,造成不必要损失。
  熔池是熔块硅碳棒窑炉的重要组成部位,熔块硅碳棒窑炉的熔池与熔块的产量和产品的品质有着密切关系。同时,合理的熔池结构对能源的消耗、硅碳棒窑炉的使用寿命也密切相关。原料由加料口加人,由于加人的是生料,是没有经过预热的原料,再加入熔池后会吸收熔池内的热能,这样就造成加料口附近的温度降低。有时会导致原料在加人后不能及时的融化,堆积在一起造成堵塞。因此,我们可以适当的加深熔化池,提高熔化池内玻璃膏的液面高度,这样一方面降低了加料口与液面的高度,减少了原料下落时的扬尘,更能让原料大面积的平铺在玻璃液面上,利用玻璃膏中的热量加速熔化;另一方面由于熔池的深度增加使它单位面积所含的能量增多,被生料所吸收的能量相对均匀稳定,温度波动不会太大,能够及时地把生料熔化。采用较深的熔化池,可以提高熔化率。它主要是增大了熔融的空间,在相同的面积下加快了生料熔化的速度,相同的温度下,使产量增大。http://www.zbqunqiang.cn/
