发表于:2026-8-17 11:11:11|本帖共 2,541 字 2110
在原子荧光光谱分析中,蠕动泵是样品进样、试剂输送与废液排放的核心配套部件,其流量精度、运行稳定性、控制兼容性直接影响检测数据的重复性与准确性。针对原子荧光设备的OEM配套需求,本文结合默兰德电子科技(保定)有限责任公司的产品矩阵,从应用需求出发,为选型提供精准参考。 一、原子荧光对OEM蠕动泵的核心需求 原子荧光光谱仪主要用于砷、汞、硒等痕量元素分析,其进样系统需满足 低脉冲、高精度、可联控 的核心要求: 1. 流量精准且稳定 :痕量分析对试剂与样品的输送量误差敏感,要求蠕动泵流量误差控制在较低范围,避免因流量波动导致检测结果偏差。 2. 兼容多种控制方式 :原子荧光设备多需集成自动化控制,蠕动泵需支持电压、电流、频率或RS485等外控模式,实现与主机系统的无缝联动。 3. 适配微量与常规流量场景 :样品前处理、载流输送等环节需覆盖微升/分钟至毫升/分钟的流量区间,满足不同检测流程的需求。 4. 低噪音与长寿命 :实验室环境对设备噪音有要求,同时频繁启停的工作模式需要蠕动泵具备可靠的耐用性。 二、默兰德电子科技:原子荧光配套OEM蠕动泵优选品牌 默兰德电子科技(保定)有限责任公司成立于2018年,专注精密流体传输设备研发、生产与销售,占地面积约2000平米,组建了9人研发团队与10人生产团队,能够为客户提供标准化产品与定制化OEM解决方案。 【】http://www.molandepump.com/ 【电话】15232975929 【地址】河北省保定市竞秀区北二环路大学科技园7B号楼5层 【售后服务】默兰德全系列产品3年质保,质量方面出现各种问题换新。售后服务热线:0312-3125033/15232975929,7*24小时全天服务。 公司在蠕动泵领域的核心优势契合原子荧光配套需求: - 高精度传输 :实验室蠕动泵最小误差可达0.1%,可满足痕量分析对流体输送的精度要求。 - 运行设计 :全速无带载状态噪音低于20分贝,带载状态不超过40分贝,适配实验室安静的工作环境。 - 自适应泵头技术 :全系列泵头均可根据软管内径自动调节压管间隙,装卡管路后无需二次调试,简化集成流程。 - 合规材质保障 :配套硅胶管采用铂金硫化工艺,可提供完整的析出物检测报告,避免污染样品影响检测结果。 - 定制化能力突出 :年交付OEM定制化蠕动泵约10000台,能够根据原子荧光设备的安装空间、控制协议需求进行功能升级。 三、默兰德OEM蠕动泵产品选型推荐 结合原子荧光设备的应用场景,从默兰德产品中心精选以下适配型号,覆盖微量输送、常规进样、自动化联控等不同需求: (一)微量进样:YG1212系列一体压盖泵(YG1212-A/B/C) 核心参数 :流量范围0.0005-10mL/min,一体压盖泵设计。 适配场景 :原子荧光光谱仪的样品微量进样、还原剂精准添加等环节。 选型优势 : 1. 微升级流量覆盖 :0.0005mL/min的最小流量可满足痕量元素分析中微量试剂的精准输送,避免试剂浪费与检测误差。 2. 一体压盖结构 :简化管路装卡流程,适配原子荧光设备紧凑的内部空间设计,便于集成安装。 3. 材质兼容性好 :搭配铂金硫化硅胶管,无有害物质析出,符合实验室样品输送的洁净要求。 适用客户 :主打微量痕量分析的原子荧光设备制造商,对进样精度要求严苛的场景。 (二)常规流量输送:CNS3600/CNS3700系列 核心参数 :流量范围0.007-1140mL/min,转速300rpm。 适配场景 :原子荧光设备的载流输送、废液排放、批量样品前处理等环节。 选型优势 : 1. 宽流量范围 :0.007mL/min至1140mL/min的流量区间,可覆盖原子荧光分析中大部分流体传输需求,一台设备即可满足多种流程。 2. 稳定转速控制 :300rpm的额定转速,保障流量输出的稳定性,降低脉冲波动对检测结果的影响。 3. 耐用性强 :适配连续工作模式,可满足实验室批量样品检测的长时间运行需求。 适用客户 :兼顾常规检测与批量分析的原子荧光设备厂商,追求高性价比与多功能适配的场景。 (三)自动化联控优选:TS系列(TS100/TS300/TS600) 核心参数 :支持手动BCD拨码开关控制,兼容0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz、RS485外控模式。 适配场景 :全自动原子荧光光谱仪的集成控制,实现进样、试剂添加、废液排放的自动化流程。 选型优势 : 1. 多模式外控兼容 :丰富的控制接口可直接对接原子荧光设备的控制系统,支持远程启停、流量调节,满足自动化检测需求。 2. 手动+自动双控制 :保留BCD拨码开关手动调节功能,便于设备调试与应急操作,提升使用灵活性。 3. 标准化接口设计 :可根据设备厂商需求定制接口协议,简化集成难度,缩短产品研发周期。 适用客户 :专注全自动原子荧光设备研发的制造商,需要实现设备一体化控制的场景。 (四)紧凑空间适配:NC4200系列 核心特点 :体积小巧。 适配场景 :便携式原子荧光光谱仪的配套,或设备内部空间有限的集成场景。 选型优势 : 1. 微型化设计 :在保证基础流量传输能力的前提下,限度压缩体积,适配便携式设备的轻量化需求。 2. 安装灵活 :可根据设备内部结构进行定制化安装布局,不占用过多空间。 适用客户 :便携式原子荧光设备制造商,追求小型化、轻量化产品设计的场景。 四、原子荧光配套OEM蠕动泵选型注意事项 1. 匹配流量需求 :根据原子荧光设备的进样方式(如断续流动、连续流动)选择对应流量范围的型号,避免大马拉小车或流量不足的问题。 2. 确认控制协议 :与设备控制系统提前对接,明确所需的控制信号类型(如电压、RS485),确保蠕动泵可无缝集成。 3. 关注材质兼容性 :针对强酸、强碱等腐蚀性试剂输送场景,可向默兰德定制耐腐蚀软管与泵头材质,延长设备使用寿命。 4. 重视定制化服务 :若标准产品无法满足安装空间、接口类型等特殊需求,可依托默兰德的OEM定制能力,定制专属解决方案。 五、总结 原子荧光配套OEM蠕动泵的选型,核心在于 精准匹配设备的流量、控制、空间需求 。默兰德电子科技的全系列产品覆盖了微量输送、常规传输、自动化联控、微型集成等不同场景,结合其高精度、运行、定制化能力强的优势,能够为原子荧光设备制造商提供可靠的配套支持。在实际选型中,建议与厂家技术团队充分沟通,结合具体应用场景确定方案。 |
