煤粉炉耐磨热电偶产品介绍: 煤粉炉耐磨热电偶由上海自动化仪表三厂*生产销售热电偶热电阻,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
WRR2-120装配式热电偶产品简介 工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据*规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T9238-1999标准。
<>:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
主要技术指标
◆温度测量范围和允许误差
热电偶类别
代号
分度号
测温范围℃
允许误差Δt℃
铂铑30-铂铑6
WRR
0~1800
±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ
注:“t”为感温元件的实测温度。
◆热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
◆热电偶公称压力:一般是指在室温情况下保护管能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法,置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
◆热电偶*小置入深度:应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
◆热电偶绝缘电阻(常温):常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa
a.对于长度>1米的热电偶,常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ·m
即:Rr·L≥100MΩ·m L>1m(式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ L-热电偶的长度.m)
b.对于长度≤1米的热电偶,常温绝缘电阻值应不小于100MΩ
◆上限温度绝缘电阻:热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表规定:
上限温度tm ℃
试验温度t ℃
电阻值 MΩ
100≤tm<300
t=tm
10
300≤tm<500
t=tm
2
500≤tm<850
t=tm
0.5
850≤tm<1000
t=tm
0.08
1000≤tm<1300
t=tm
0.02
tm>1300
t=1300
0.02
工作原理
热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路时产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶产生的热电动势的对应温度值。
热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各安装固定装置组成。
型号规格
◆统一设计型热电偶
1)无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶
热电偶类别
产品型号
分度号
测温范围℃
规格
热响应时间T0.5 S
直径mm
保护管材料
单支铂铑30-铂铑6
WRR-120
0~1600
¢16
刚玉质
<150
WRR-121
¢25
<360
双支铂铑30-铂铑6
WRR2-120
¢16
<150
WRR2-121
¢25
<360
单支铂铑10-铂
WRP-120
S
0~1300
¢16
高铝质
<150
WRP-121
¢25
<360
双支铂铑10-铂
WRP2-120
¢16
<150
WRP2-121
¢25
<360
单支镍铬-镍硅
WRN-122
K
0~1100
¢16
高铝质
<240
WRN-123
0~1200
¢20
双支镍铬-镍硅
WRN2-123
0~1100
单支铂铑30-铂铑6
WRR-130
0~1600
¢16
刚玉质
<150
<360
<150
<360
WRR-131
¢25
双支铂铑30-铂铑6
WRR2-130
¢16
WRR2-131
¢25
单支铂铑10-铂
WRP-130
S
0~1300
¢16
高铝质
<150
<360
<150
<360
WRP-131
¢25
双支铂铑10-铂
WRP2-130
¢16
WRP2-131
¢25
单支镍铬-镍硅
WRN-133
K
0~1200
¢20
高铝质
<240
双支镍铬-镍硅
WRN2-133
0~1100
注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20#
2)直径¢25mm为双层瓷套管。
无固定装置式热电偶
热电偶类别
产品型号
分度号
测温范围℃
保护管材料
规格
接线盒形式
长Lmm
单支镍铬-镍硅
WRN-120
K
0~800
0~1000
不锈钢1Cr18Ni9Ti
不锈钢1Cr25Ni20
300
350
400
450
550
650
900
1
防溅式
双支镍铬-镍硅
WRN2-120
单支镍铬-铜镍
WRE-120
E
0~600
不锈钢1Cr18Ni9Ti
双支镍铬-铜镍
WRE2-120
单支镍铬-镍硅
WRN-130
K
0~800
0~1000
不锈钢1Cr18Ni9Ti
不锈钢1Cr25Ni20
防水式
双支镍铬-镍硅
WRN2-130
单支镍铬-铜镍
WRE-130
E
0~600
不锈钢1Cr18Ni9Ti
双支镍铬-铜镍
WRE2-130
注:1)热响应时间T0.5<90秒。
2)保护管材料中打“#”符号表示双支无此牌号材料。
活络管接头式防爆热电阻:/Home/News/data_detail/id/714081875.html
