·工业级黄原胶规格指标 执行标准:符合Q/JLSH01-2009标准
SFY-6食品水分测定仪,黄原胶水分测定仪,黄胶水分仪
1、称重范围:0-60g
2、测量水分范围:0.01% ~99%
3、水分读数精度:0.01%
4、称重精度:0.01g
5、加热温度范围:起始-180℃
6、测试时间:一般样品3分钟左右
根据所测样品的水分含量不同,可增加取样量,以提升计算精度。
1、卤素灯的使用寿命比较长、热量值比较大。
2、采用特质环形加热管,从而使样品在测试过程中,加热更均匀。
3、卤素灯含有惰性气体。
1、采用环状的卤素加热器
2、全自动模式,确保测试准确
3、操作简单、显示各种数据(水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、zui终值、判别时间)
4、高太白卤素灯,确保样品受热均匀
5、具有连接打印机、电脑功能(选配件)
IX01
IX02
粒度(目)
40/80/200
1% 粘度( cps )
600-1600
1200 -1600
剪切性能值
≥6.0
≥6.5
PH(1% 溶液 )
6.0-8.0
6.0-8.0
水份(%)
≤15
≤13
灰份(%)
≤15
≤13 |
