二手平板离心机的常见事故有哪些?
通过平板离心机对液体中的固相杂质分离,达到澄清的效果。用于分离各种难于分离的悬浮液。特别适用于浓度小粘度大,固相颗粒细,固液重度较小的固液分离。固相要停机后取出。平板离心机的使用十分广泛,因此平板离心机的稳定性和适用性非常重要。
平板离心机常见的事故:
由于平板离心机的频率很高,会损坏机器,发生事故的频率也很高。 主要原因是由于实验者的不当操作。 常见的问题是无法打开盖子,也无法取出离心管。 当扁平离心机按钮不起作用时,更严重的问题是轴受力不均匀,导致弯曲,电机烧坏,水平铲斗被扔掉。 导致更严重的事故甚至人员伤亡。
平板离心机应注意哪些保养?
每次使用后,应打开离心机盖,以使热量或水分自然蒸发。 如果以前使用过低温离心,则可能会冻结。 如果冰融化,请用干燥的棉纱布擦拭。 当没有可见的水蒸气时,盖上盖子。 如果可以更换离心机转子,则在使用后应将每个转子卸下,并用干净的干纱布清洁并放在带扣下。 请勿使用锋利的。 铝转子应经常清洁,离心机不应经常维护和修理。 操作员离开时,应关闭电源。 对于初次使用该产品的用户,请咨询之前使用过该产品的人员或使用说明书。 不要盲目使用。
注意经常做检查工作:
应该要不定期的对平板离心机进行检查,包括检查所有的螺母、螺栓、垫片是否松动,护罩是否有松动现象,转子是否有裂缝等异象,还有检查各联接部件是否松动,各运动部件是否卡阻及异常以及检查电路系统各线接点是否可靠。如果发现有问题,就需要立即停止使用并和厂家
进行特定操作时应注意什么?
使用时,须从各个方面进行注意。 选择转子并设置参数后,应观察离心机一段时间,然后达到更高的速度并在离开之前稳定运行。 如果在操作过程中听到异常声音或闻到任何异味,则应立即制动,按“停止”按钮,必要时关闭电源。 离心管须对称放置,并且相应的离心管应尽可能相等。 仪器运行时请勿打开离心机盖。 还须为实验室中的所有人员建立良好的注册习惯。
使用前,你需要知道谁使用过这台设备。 其次,您可以知道平板式离心机的使用次数。 因此,您知道是否需要修理或更换它。
