微机控制电子试验机拉伸式样的详细步骤介绍
发表于:2026-8-16 10:53:48|本帖共 843 字 3080
       微机控制电子试验机的标准配置是可以完成大部分式样的拉伸,压缩和弯曲试验的.配置不同的夹具还可以完成其他的试验.这里我们详细介绍微机控制电子试验机拉伸式样的步骤.
①:拉伸之前,了解自己行业做拉伸试验应该遵循的试验标准.了解试验目的、试样制备、试验过程等。例如做常规的金属室温拉伸试验,试验人员应阅读并掌握国标《GB/T 228-2002》。 ②  制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。一般的是哑铃型或者哑铃型的金属棒材. ③ 打开电脑,打开电子试验机软件,并且打开电子试验机的电源开关.确保试验机电源线和通信线已经连接完毕. ④  机器试运行,上下移动试验机,选择不同的试验速度,并且调整好机器的限位保护的位置. ⑤ 选择试验标准或者试验类型,新建一条试验记录.输入式样的详细尺寸,计算出横截面积. ⑥安装式样,把试验机夹具调整到合理的位置,加持式样的一端,清零后加持另外一端,有大变形或者电子引伸计的时候,做好标距. ⑦微机控制电子试验机试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,设置较合适的速度,速度不要太大,以免影响试验结果。 ⑧ 结束条件:依据标准上试验过程的要求, 如果要将试样破坏掉的(比如拉伸,水泥压缩),选择“破型判断"; 如果拉(或压)到某个试验力就结束的,选择“目标"、“试验力"; 如果拉(或压)到某个变形就结束的,选择“目标"、“变形"。 ⑨试验开始:点“试验开始"按钮开始试验。 ⑩试验结束:试验完成后“试验结束"按钮自动按下。如果需要中途结束试验,也可以按下“试验结束"按钮手动结束试验。 试验结果:点“分析"按钮查看相应的试验结果。 继续试验:点“试验"按钮返回试验操作界面,点“下一个"按钮将是试验记录切换到下一条,重复5-11步进行试验。
写得非常棒,已经开始期待下一篇了。
2026-9-30 12:30:10|本帖共 17 字 回复
