搅拌站用螺旋输送机有哪几种?输送机厂家为您总结全了,欢迎了解!
发表于:2026-8-15 14:53:32|本帖共 1,109 字 2533
       螺旋输送机是混凝土搅拌站、稳定土拌合站的重要设备,但是不同的规模、不同客户根据情况不同,可能选用的螺旋输送机也不同,因此,根据这种情况,作为输送机的厂家-科信建机,我厂的螺旋输送机的种类都有哪些呢?下面关于螺旋输送机的种类,我们为您介绍。 螺旋输送机从输送物料位移方向的角度划分,分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型。 螺旋输送机根据输送物料的特性要求和结构的不同,可分为水平螺旋输送机、垂直螺旋输送机、可弯曲螺旋输送机、螺旋管(滚筒输送机)输送机。
螺旋输送机 一、垂直螺旋输送机 垂直螺旋输送机的螺旋体的转速比普通螺旋输送机的要高,加入的物料在离心力的作用下,与机壳间产生了摩擦力,该摩擦力阻止物料随螺旋叶片一起旋转并克服了物料下降的重力,从而实现了物料的垂直输送。该机输送量小,输送高度较小,转速较高,能耗大。比较适宜输送流动性好的粉粒状物料,主要用于提升物料,提升一般不大于8米。 二、水平螺旋输送机 当物料加入固定的机槽内时,由于物料的重力及其与机槽间的摩擦力作用,堆积在机槽下部的物料不随螺旋体旋转,而只在旋转的螺旋叶片推动下向前移动,如同不旋转的螺母沿着转动的螺杆作平移运动一样,输送物料的目的。该机便于多点装料与卸料,输送过程中可同时完成混合、搅拌或冷却功能。对过载敏感,易堵塞;对物料有破碎损耗,水平螺旋输送机的结构简单,便于安装和维修以及故障处理。适用于水平或微倾斜(20o以下)连续均匀输送松散物料,工作环境温度为-20—+40℃,输送物料温度为-20—+80℃。其转速相对于垂直输送机要低,主要用于水平或小倾角输送物料,输送距离一般不大于70米。 三、螺旋管(滚筒输送机)输送机 螺旋管输送机是在圆筒形机壳内焊有连续的螺旋叶片,机壳与螺旋叶片一起转动。加入的物料由于离心力和摩擦力的作用随机壳一起转动并被提升后,在物料的重力作用下又沿螺旋面下滑,使物料随螺旋管一起旋转从而实现了物料的向前移动,如同不旋转的螺杆沿着转动的螺母作平移运动一样。 四、可弯曲螺旋输送机 该机螺旋体心轴为可挠曲的,因此输送线路可根据需要按空间曲线布置。根据布置线路中水平及垂直(大倾角)段的长度比例不同,其工作原理按普通螺旋输送机或垂直螺旋输送机设计。用于输送线路需要按空间曲线任意布置,避免物料转载的场合;当机壳内进入过多的物料或有硬块物料时,螺旋体会自由浮起,不会产生卡堵现象;噪音小。主要用于同时完成物料的水平和垂直输送。垂直输送时一般要求转速要高不能低于1000r/min。 以上就是搅拌站用螺旋输送机的种类,基本上混凝土搅拌站、稳定土拌合站用的就是这几种,如果您需要哪款,可来我厂咨询,我们会帮您选到一款适合的输送机设备。
文中提到的备件管理方案很实用。
2026-9-28 10:06:42|本帖共 15 字 回复
