安全操作注意事项
1、为了实验的安全请选择与设备相匹配的且具有安全接地装置的漏电保护电源。
2、设备严禁用于易燃易爆、巨毒、强腐蚀性物品的实验。
3、把设备安放在干燥的平台、或地面上面,与墙体保持>50CM,避免阳光直射。
4、接通电源,打开开关,按照智能仪表操作说明设定所需的温度,等到温度稳定后根据需要把实验物品摆放在的托盘上面。注意物品摆放密度比例应小于托盘面积的70%。
5、设备长时间低温运行要根据使用情况定时关机化霜,设备停用时应关闭电源,保持干燥干净。
6、设备需要定期检修维护,一般周期在5-6个月要对设备的制冷散热系统进行除尘清理,电器控制箱内也要根据使用环境的情况定期清理除尘。
7、请仔细阅读本产品的使用说明方可操作。
操作说明
概述
HHW-50H(70H)-A系列温度控制器,采用5寸或7寸真彩触摸屏,显示直观,操作简便。可通过选配RS485通讯(含操作软件)、微型串口打印机功能,GSM短信模块,U盘存储模块,实现上位机实时监测与数据记录,数据实时打印,手机远程控制与监测,数据U盘存储,特别适用于实验室及分析仪器,其功能齐全,操作简单。
温度采用“超级模糊PID”控制,与传统的PID控制方式相比具有以下突出优点:
1.更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度;
2.通常情况下无须PID自整定,不同类型的设备只需按说明书改变参数P、I、D即可;
3.带有门控,控制器接入门控信号可判断开门状态,开门后温度超调更小,稳定时间更快;
操作及使用方法
由于本控制器采用4.3寸真彩触摸屏,操作非常简单,只需点击相应功能按键,即可进入相应功能页和实现相应的功能。
主界面功能键说明:
菜单:点击菜单,可进入使用者、维修者选择菜单(如图二)
锁屏:点击锁屏,除锁屏功能键,设备其它功能键禁用,再点击此键可解锁其它功能键;
照明:点击照明键,照明有输出,同时屏幕上方状态栏会有照明图标提示照明有输出,再点击此键可关闭照明输出。
灭菌:点击灭菌键,图标变灰色,灭菌输出30s
自整定:点击自整定键,可选择自整定温度或者湿度;通常情况下,只需要自整定一次即可生成箱体适合的PID参数。
运行/停止:点击运行/停止,设备开始工作,再次点击运行/停止,会提示是否停止运行,选择是为执行停止操作,选择否为返回到运行状态。 |
