混凝土水泥胶砂耐磨试验机TMS-04
主要用于水泥胶砂试件作耐磨性试验,也可作混凝土等非金属材料的耐磨性试验。产品符合JC/T421标准要求。
二、水泥胶砂耐磨试验机主要技术参数:
1、负荷范围(KN): 0.20—0.40
2、负荷分级(KN):0.10
3、示值相对误差允许值:±1.0%
4、水平转盘转速(r/min):17.5±0.5
5、主轴与转盘的速比:35:1
6、主轴与转盘的偏心距(mm):40±0.20
7、主轴与转盘的垂直度误差允许值(mm):0.50/1000
8、主轴升降行程(mm):>80
9、磨头工作件硬度:≥HRC60
10、噪音声压级(dB):不超过90
11、适用试样规格(长×宽×高)(mm):150×150×(30-75)
12、电动机总功率(kW):主电机1.1 控制电机0.12
13、外形尺寸(mm)(长×宽×高):主机720×420×950
14、电控箱(mm):540×490×1100
三、特点:
自动控制数字显示,转数误差小于1/4转。变换负荷方便,装有吸尘机构和自动停车报警装置。精度高,质量精良,可靠性好。
四、水泥胶砂耐磨试验机操作方法:
1. 开机前先检查各传动部件是否转动灵活,有无卡阻现象,机座内应加润滑油。
2、将试件(试件的成型养护按JC/T961-2005(或原JC/T 421-91)第6条所规定的方法或所进行试验的规范要求进行)刮平面朝下,放至耐磨机水平转盘上,作好定位标记,并用夹具轻轻固紧。
3. 将压头负荷设定为20ON(不加砝码),电器控制箱上转数设定为30 转,并将吸尘装置调整至试件上方,然后开机预磨(预磨是为改善试件与磨头的接触情况,去掉表层净浆,预磨转数可就试件强度及表面平整度改变)。
4. 磨毕,取下试件,扫净粉粒,用天平秤称量,该量作为试件原始质量g1,清除水平转盘上残留颗粒及粉尘。
5. 将预磨过的试件再次放回水平转盘上原安装位置放平,固紧。按试验要求决定压头负荷,再开机磨40 转,取下试件,扫除粉尘,称重g2。
6. 计算磨损量,精确至0.01kg/m2
五、维护与保养:
1. 每次试验结束必须将耐磨机擦洗干净,暴露在外的非油漆件应擦防锈油防锈。
2. 机座内应加40 #机械油,加至油标。
