超滤设备的性能作用及优点
文章关键词:超滤设备,矿泉水设备,水处理设备
一、超滤设备的优点
1、超滤膜元件采用国内膜公司产品,确保了客户得到优质的有机膜元件,从而确保截留性能和膜通量。
2、系统回收率高,所得产品品质优良,可实现物料的高效分离、纯化及高倍数浓缩。
3、处理过程无相变,对物料中组成成分无任何不良影响,且分离、纯化、浓缩过程中始终处于常温状态,特别适用于热敏性物质的处理,避免了高温对生物活性物质破坏这一弊端,有效保留原物料体系中的生物活性物质及营养成分。
4、系统能耗低,生产周期短,与传统工艺设备相比,设备运行费用低,能有效降低生产成本,提高企业经济效益。
5、系统工艺设计,集成化程度高,结构紧凑,占地面积少,操作与维护简便,工人劳动强度低。
6、控制系统可根据用户具体使用要求进行个性设计,结合的控制软件,现场在线集中监控重要工艺操作参数,避免人工误操作,多方位确保系统长期稳定运行。
二、超滤性能和作用:
1.高精度:滤除水中细菌、铁锈、胶体、大分子有机物等物质。保留对人体健康有益的微量元素,净化水的微生物和浊度等主要指标优于瓶装饮用水卫生标准。
2.长寿命:由于超滤机采用垂直交叉过滤原理,自动清洗、不易脏堵,因此在正常使用情况下滤芯寿命为普通净水器的30—50倍。
3. 大通量:可同时满足直饮、美容、沐浴、食用、清洁卫生等需要。
4.低成本:由于超滤机通量大,寿命长、免维护,因此每吨净化水处理成本仅一元左右,远远低于其它净化装置。一种的膜分离技术。利用超滤器能有效地去除水中的微粒、胶体、细菌、热源和有机物,适用于以分离、浓缩、净化为目的的各种生产工艺中。广泛地用于轻纺、化工、医药、食品、环保电子等行业。
文章推荐下载:污水泵的组成结构有何特点 |
