氟离子浓度计用于测试饲料混合均匀度
发表于:2026-8-14 09:30:09|本帖共 940 字 4439
       氟离子浓度计是用以测量水溶液中的氟离子含量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监测更适用,也可用于高等院校、科研结构、石油化工、微电子等部门,测定天然水、工业排水等水中的氟离子浓度(或活度)。 混合均匀度是评价饲料加工质量的重要指标,由于各类饲料中原料的配比可能十分悬殊,某些物质所占的比例可能超过60%或者更多,而某些微量元素的添加量仅仅只有百万分之几甚至更低,因此如果混合不均匀将导致饲料中有些部位的组分含量不足,从而导致动物营养缺乏,而某些部位组分含量过多,则会导致动物中毒。因此,要生产出高品质的配合饲料,必须限度地提高饲料产品的混合均匀度。 氟离子选择性电极法是通过测定溶液的氯离子含量,以同一批次饲料的不同试样中氯离子的含量差异来反映饲料的混合均匀度。 测量方法: 1.配置氯离子标准液并绘制标准曲线: 称取8.244g经过550°C(1022°F)烘干1小时的氯化钠试剂并置入1L容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。 分别量取0.1,0.2,0.4,0.6,1.2,2.0,4.0及6.0mL氯化钠溶液并置于50mL容量瓶中。 加入5mL浓度为0.5mol/L的硝酸溶液以及10mL浓度为2.5mol/L的硝酸钾溶液,并用蒸馏水稀释至刻度。 将氯离子选择性电极分别浸入各个标准液中,在pH计的mV模式读取各个mV值。 将记录的数据以溶液的mV值为纵坐标,氯离子浓度值为横坐标,在半对数坐标纸上绘制出标准曲线。 2.样品的配制: 从每一批次的饲料中抽取10份质量为200g的样品,充分混合后再用1.4mm的筛网过滤。 称取10g(±0.05g)的过滤样品置于250mL烧杯内,加入100mL蒸馏水,搅拌10分钟,静置澄清,再用定性滤纸过滤样品液。 3.测量: 吸取10mL样品液置于50mL容量瓶中,加入5mL浓度为0.5mol/L的硝酸溶液以及10mL浓度为2.5mol/L的硝酸钾溶液,并用蒸馏水稀释至刻度。 开启搅拌器搅拌样品液3分钟。 将氯离子选择性电极浸入样品液中,待测量值稳定后,读取mV值。 由标准曲线上求得氯离子浓度的对应值X。 按上述方法测定同一批次的10份样品液的氯离子浓度,分别记录氯离子浓度值X1至X10。
