综合防水试验箱-稳压供水
ZC1205型IPX3、IPX4手持喷淋雨试验装置技术参数:1.适用于进行大型产品的IPX3/IPX4淋雨测试;2.孔径:φ0.5mm。3.孔数:121个。4.喷水孔的分布:中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。5.喷头球面直径:SR75.5mm。6.活动挡水板、平衡锤:采用不锈钢制作;7.活动挡水板:IPX3试验时挡水板档水30o,IPX4试验时挡水板不档水,档水时有限位卡,采用人工控制;8.试验时间:1min/M2,*少5min,用户从控制系统设定时间。9.试验水压力50~150kPa、或用户从控制系统设定压力。
综合防水试验箱-稳压供水
ZC1230型IPX5、IPX6防水试验箱一、满足标准:IPX5、IPX6防水试验箱无需专门装修场地,试验用水自动循环利用、配有可调节样品旋转载物台;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。该整套设备由以下组件组成:IPX5喷水试验头、IPX6防强喷水试验头、样品旋转载物台、智能供水系统、控制系统组成。二、设备尺寸:1.内空尺寸(宽×深×高):550mm×550mm×550mm(可定制)。2.外形尺寸(宽×深×高):3700mm×850mm×1300mm。
ZC1207型IPX5、IPX6、IPX6K防喷水试验装置技术参数:1.适用于进行产品的IPX5、IPX6、IPX6K测试。2.IPX5孔径:ф6.3mm(IPX5)。3.IPX6孔径:ф12.5mm(IPX6)。4.IPX6K孔径:ф6.3(IPX6K)。5.IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、密封圈密封接口,两种喷嘴能快速手动更换,无需工具。6.喷枪材质:不锈钢材质。7.IPX5水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)。8.IPX6水流量:100±5L/min(IPX6)。9.IPX6K水流量:75±5L/min(IPX6K)。10.进水管管径:1寸。11.IPX5-6试验水压:0-400kPa;12.IPX6K试验水压:(30-100-1000)kpa。13.试验时间:不小于1min/㎡(但不小于3分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。14.喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m(由试验人员控制)。15.IPX5/IPX6喷水支架:可自由左右旋转、可自由上下升降(*可达2米)、可自由上下摆动
综合防水试验箱-稳压供水
ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置技术参数:1.304不锈钢加压容器:直径500mm,高度1200mm(根据样品大小来确定)。2.压力调节范围:0~0.5MPa(模拟水下0-50米水深压力、可定制)。3.加压方式:水压或压缩空气(选配)。4.试验时间:0-999min(可设置)。5.压力保护:压力开关保护;6.自动调压(设定数值、自动充气、自动恒压、自动排气)。7.使用电压:220V。
综合防水试验箱-稳压供水
综合防水试验箱-稳压供水
ip65防水测试设备-物美价廉:/Home/News/data_detail/id/777002143.html
