电磁流量计计量污水产生误差的原因及解决方法
发表于:2026-8-14 08:57:03|本帖共 592 字 2373
  1.电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律原理来进行测量的,但由于其工作时所产生的流量讯号非常微弱,所以关键部位的接地必须要保持通畅,如传感器外壳、导管等。这些都是为了减少对电磁流量计在工作时产生的电磁场的影响,这是保证准确测量的首要因素。
  解决办法:1、传感器接地不可图省事而连接在电机或其它电器产品上使用共用接地线,应单独设置接地线路。2、安装位置的选择一定要远离震动或具有电磁场的地方。
  2.工艺连接管道带有杂散电流,也会影响电磁流量计的测量数据。
  解决方法:为前后端的工艺管道加装接地线,距离流量计应该保持在1.6米左右。
  3.被测介质液体中含有气泡或无法达到满管状态,其实这种表现很普遍,安装不当或是产品老化都容易导致这种情况的出现。
  解决方法:1、更换电磁流量计的安装位置。2、更换漏气部位的密封垫圈。3、在上游工艺管道位置安装集气器并定期排气。4、安装位置选择在自下而上的垂直工艺管道上。5、如无垂直段,可选择zui底位的管段来进行安装。6、选择新型智能电磁流量计产品来测量非满管。
  4.被测介质液体易产生结晶、沉淀或结垢现象。通常结晶都是因为测量管内无法加热保温而导致的。
  解决方法:1、尽可能的缩短测量管,减小温度损失。2、更换小口径电磁流量计以提高流速,自行清洗测量管道。3、衬里选择玻璃或聚四氯等不易着附。4、定期进行清洗保养,清除结垢。
学习了,受益匪浅。
2026-10-11 00:29:27|本帖共 9 字 回复
