砖厂煤炭化验室量热仪的安装调试方法
发表于:2026-8-14 08:11:02|本帖共 1,315 字 1035
       机砖厂采购煤质分析设备的主要目的为了测试进项煤炭发热量(俗称大卡数)的高低,来控制进煤质量;另一个目的是为了测试砖坯内燃大卡数。根据以上两个要求来配置煤质分析设备。一般为:微机全自动量热仪、电热鼓风干燥箱、电子天平、制样机四件化验设备。根据华诺仪器安装砖厂煤质分析设备的经验总结如下:
  一、收货清点仪器和配件
  1、仪器清点:微机全自动量热仪、干燥箱、电子天平、制样机四件化验仪器。
  2、房间选择:不可露天、不可没有遮风墙、不可在砖窑上和距离较近的房间。建议选择办公室、环境较好的寝室。如重庆、武汉、石家庄夏天非常炎热的地区好房间带空调。
  3、房间电源:四件煤质化验仪器全部为220V的插座,功率合计1.2千万以内,所以不必要单独走线,一般照片用电接上一个大功率排插即可。
  4、房间配置:1张稳固水平的桌子,1个氧气瓶,提前买来3筒纯净水。
  二、煤质分析设备的安装
  A量热仪安装
  1、打开量热仪包装箱,把量热仪放置在平坦的地面上,尽量保持稳固不晃动。打开配件箱找到电源线插入到量热仪后背的插座内,并接入220V电源。
  2、打开量热仪开关,点击“设定”---点击“8”---点击“排水测试”。
  3、打开量热仪内筒盖,先内筒持续注入纯净水,直到量热仪背后溢水后,停止注水。
  4、点击“复位”----关闭电源开关-----擦拭量热仪内筒边缘的水。
  5、将氧气压力表正确安装在氧气瓶上。将塑料气管一端接到氧气压力表示,并紧固,将气管另一端接在充氧仪上,并轻微紧固。
  6、将减压螺丝拧进压力表上,并调节3.0兆帕。
  7、找到氧弹放放在充氧气可以够到的台面上,压缩充氧仪卡头---插入到氧弹头内----松开卡头-----拿住充氧仪中间向上拔-----感觉到卡头卡死后-----打开充氧仪制动开关进行充氧30秒-----关闭制动开关-----压缩卡头-----拔出充氧气------用放气冒进行放气。
  B干燥箱安装
  1、 打开干燥箱包装,放置在地上或者桌子上;
  2、 打开干燥箱的门,取出说明书,并将内部的两块承重板分层放好。
  3、 关闭门-----插上电源-----打开电源开关。
  4、 点击该煤质化验仪器仪表上的“▲”和“▼”设定温度150度。
  5、 使其升温至150度,并能保持150度,证明仪器合格。
  C电子天平安装
  1、 打开天平包装箱,先取出配件---然后取出泡沫包装----放置在桌子上---分开泡沫包装----取出天平放桌子上。
  2、 找到配件中的“圆形称量盘”放置在天平内的称量孔上。(放前清楚灰尘)
  3、 松动“保护螺丝”
  4、 找到电源适配器一段接天平,另一端接220插座。
  5、 调平电子天平,打开“开关”显示初始代码后,显示0.000;
  D制样机安装
  1、 打开微型制样机包装,取出后,打开制样机料钵盖,检查刀片是否松动;
  2、 如松动,需要拧紧,如牢固可以通电试机。
  3、 盖上料钵盖,接通电源-----打开该煤质仪器开关----无异常,为合格。
  本文由鹤壁华诺煤质分析仪器有限公司编辑,如果您想了解更多的关于量热仪的信息,请访鹤壁华诺煤炭化验设备产品中心,本栏目为您提供更多的煤质化验设备信息!
  鹤壁华诺打造煤质化验设备一品牌!
  www.huanuodianzi.com煤质分析仪器/弹筒量热仪/煤炭化验设备
持续学习优质干货,不断精进自身专业能力
2026-10-20 11:20:02|本帖共 19 字 回复
