机械式热量表和超声波热量表的区别
发表于:2026-2-23 13:36:49|本帖共 1,456 字 5135
       一:机械式的热量表 此表的原理基于水表而改制的。靠热水的流动来推动表芯的叶轮转动而计算出通过的流量,再以得到的流量乘以相应的温度差和相应的计算系数,以此来得到场地供热而消耗的热量。 (一)优点: 1,水表的生产制造历史悠久,其配件供应商广泛,故而生产成本低,进入门槛低。 2,机械式的原理为容积式,它对安装位置要求低 (二)缺点: 1. 易卡死。 机械式靠的是热水推动叶轮转动来计算流速,从而得到流量。它的表内有机械转动部件叶轮,大家都知道我们的供暖的水的清洁度不比自来水,更而甚者有杂质异物之类的东西。有此杂质和异物,热量表在运转之中很容易就卡死。一旦卡死就无法进行正常的运行和计量。 2. 易坏。 机械转动部件长时间高温运转易坏。居民家中的水表,运转的时间并不长,或者就几分钟时间而已,机械转动部件产生的的温度并不高,加上自来水的温度低,本身就是良好的冷却剂。所以居民家中的水表能长时间使用而不坏。但是热量表的使用就恰好相反,一旦进入供暖期,它每天的运转时间至少达到12小时以上(下班7点到家,到二天七点出门上班),这样长时间的运转,一:机械转动部件会磨损,二:机械连续运转会产生高温,第三:通过热量表的本生又是高温热水,这样就会加剧转动部件的温度上升而导致损坏。所以,机械式热量表的损坏程度很高,且它出现问题是批次性的,不是单个,几乎一两个采暖期过后就会大面积出现问题。 3. 维修要求高,费用高。 对仪表的机械的转动部件的拆装(甚者说所有部件)那是有一定精度要求的,需要配合尺寸。这对维修工人的素质要求就高,而且工作量大!其二,任何有进取和发展意识的厂家都会作技术改进,前后几批配件的技术参数会发生改变。以此就牵涉着零件前后批次的互换性的问题,且因为材料,工艺的原因也有可能使前后零件的互换性达不到要求,从而维修表计量的正确性就相差甚远。 4. 室内升温慢,或者达不到预期效果。 因为有叶轮的阻碍,水流压力会损失,暖气管内的热水流速会减慢。从而会使屋内升温慢,较少相比装表以前要慢;更甚达不到预期的供暖要求。 二:超声波式热量表 它基于在管道中安装声波发生器,声波附着水流而运动反射回接收器。通过计算从发射到接收的时间差而计算出水流的速度而算出流量;再以得到的流量乘以相应的温度差和相应的计算系数,以此来得到房屋供热而消耗的热量。 (一) 优点 1. 无任何机械运动,无磨损,不易坏。 它只是在管段中安固定的装声波发生器和接收器,从而没有任何的机械转动部件,无磨损。从根本上杜绝了自身损坏源头。以此来保证机械部分的使用寿命。 2. 不受恶劣水质影响。 因为无机械转动部件,水流直接通过管段,所以对水质要求相对机械式就低很多;减少了堵塞的几率。 3. 维护简便,费用用低 。  因为超声波热量表机械损坏几乎可以杜绝,对机械维修的需求几乎没有。即使出现问题,一般都是集中在电路板上面。现在的电路板都是使用集成电路板。对它的安装都是插拔式的。坏了,简单插拔相应的电路板即可!对维修人员的要求就是对问题的识别能力而已来。 (二) 缺点。 1. 超声波热量表对位置的安装相对要求高,对安装人员需专门培训讲解。 2. 普通超声波热量表为了整流,在管段中装有整流支架,以此来稳定流场。但此整流支架,亦有下问题: ①:和机械表一样,会造成压力损失,从而减慢流速。以此造成供暖升温缓慢,或者温度达不到预期。 ②:整流支架呈网状分布,此时若有较大杂质,亦会堵塞;或者水质较差,长期凝结,也会造成一定的堵塞。从而影响供暖温度。 以上就是机械式热量表跟超声波热量表的区别,可以根据自己的需求去选择需要的热量表。
感谢楼主
2026-5-16 13:05:35|本帖共 4 字 回复
