泥浆三件套说明
发表于:2026-9-3 08:50:38|本帖共 389 字 5009
       泥浆三件套说明:
  NA-1泥浆含沙量测定器:适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。技术指标:◆滤网规格:200目。◆含砂量刻度:0%~15%每小格0.5%,15%~30%每小格1%。
  1006泥浆粘度计:适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度,它是由粘度计中流出500mm3的泥浆所需的时间来计算,单位 为秒。技术指标:◆流出管孔直径5mm,长100mm。◆水值15±0.5s。◆夹层量杯一端容量500ml,另一端容量200ml。◆全部仪器包括附件,泥浆缸等共重2.5kg。
  NB-1泥浆比重计:是用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/mm3。技术指标:◆测量范围:0.96~3g/cm3。◆测量精度:0.01g/cm3。◆泥浆杯容量:140cm3。◆仪器尺寸:500( 长)×100(宽)×100(高)mm。
