明装防爆配电箱的固定:
1、在混凝土墙或砖墙上固定明装防爆配电箱时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式;
2、如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束;
3、待箱找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将PE保护地线压在明显的地方,并将箱调整平直后进行固定;
4、在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后试送电,将将卡片框内的卡片填写好部位、编上号;
5、在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定防爆配电箱时,应采用加固措施;
6、如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护;
7、除以上要求外,有关固定方法同上所述。
暗装防爆配电箱的固定:
1、根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸;
2、如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰;
3、不得在箱底板上抹灰;
4、安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。
、BZC系列、不锈钢现场操作箱、防爆动力配电箱、LED防爆灯、防爆管件、防爆风机等产品,
