对pH电极进行准备工作时,测量前后都要用蒸馏水对电极进行漂洗。用不含麻的拭布将电极头上多余的水吸去,不要擦,否则会产生静电,干扰pH的精确测量。 储存pH电极时,要保持湿润。建议用购买的存储液或按pH 4缓冲液和4M KCl以1:1配制的溶液储存电极。千万不要将电极放在蒸馏水或去离子水内存储这会导致离子通过球泡被滤走而导致电极失效。储存后你会发现白色晶体积聚在电极上,这一盐态的物质不会影响测量,只需用蒸馏水漂洗电极去除晶体后吸干再用即可。 使用可充式pH电极时,参比液应注到加液孔处,但不要超过。测量时加液孔必须打开,确保参比液能流过参比盐桥。 pH电极在运输过程中pH球泡是保持湿润的。使用电极前,要按以下3个步骤进行准备。 1.取下电极底部的保护帽或护套,用去离子水或蒸馏水漂洗电极。(注:请将保护帽或护套保存好,以便以后储存电极时使用)。 2.将电极放入有以下溶液中一种的烧杯内(将电极活化),浸泡20分钟。 • 4.0 M KCl • pH4.0缓冲液 • pH7.0缓冲液 3.电极活化20分钟后,用蒸馏水或去离子水漂洗电极即可进行校正测量了。 |
