超纯水系统的结构原理
发表于:2026-8-13 10:58:26|本帖共 1,183 字 4435
       超净过滤器装置,滤筒用纯聚丙烯制成
  活性碳,清除无机、有机微量污染的离子交换树脂(核级别)和吸附器树脂
  消毒过滤器,气孔大小0.2μm
  紫外光氧化装置作用,放射波长185、254nm
  超滤器模块
  ■组件用高质量材料制成
  超纯水循环
  监控给水导电率
  监控超纯水极限数值
  ■给水
  用离子交换、反渗透或蒸馏,法预先处理水
  推荐的导电率为0,1-5μS/cm
  给水温度1-25℃
  给水压力2-6巴
  *按给水量而定
  ■净化水
  导电率0.005μS/cm(18.2 MΩ-cm)
  TOC值 10 ppb*(编号08.2202/08.2203)
  TOC值 3ppb*(编号08.2204/08.2205)
  流速大为每分钟1.5升
  细菌含量1CFU/ml
  粒子(0.2μm),少于每亳升1μm
  除热原
  产水量99%
  *按给水量而定
  ■结构
  高纯水系统可安装成台式或墙式,组成如下:
  数字显示外壳
  低噪声输送、循环泵
  高纯水抗压减压器
  塑料螺线管阀,用作自动冲洗阀
  PVDF 排除活栓、0.2μm消毒过滤器
  对所有送水零件进行消毒
  所有送水组件均用聚丙烯或高质量天然物质制成
  除热源(货号08.2203/08.2204)
  UV装置,分解有机物,有效波长185nm/254nm
  安装了过滤器装置的TKA高纯水系统生产出的高纯水几乎不含TOC。由于采取了不同的高纯制备措施,因而尽可能减少了有机和无机成分。接线迅速接合,过滤器装置安装非常简单。
  ■过滤器装置组成
  天然PP材料――避免退色
  活性碳――去除有机物
  专用离子交换树脂(核级别)――去除无机离子
  吸附器树脂――去除溶解有机
  低有机物除热源型
  低有机物型
  除热源型
  基础应用型
  1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→精密过滤器→用水对象 (≥18MΩ.CM)(传统工艺)
  2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(新工艺)
  3、预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级反渗透(正电荷反渗膜)→纯水箱→纯水泵→EDI装置→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥17MΩ.CM)(新工艺)
  4、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥15MΩ.CM)(新工艺)
  5、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→纯水泵→粗混合床→精混合床→紫外线杀菌器→精密过滤器→用水对象 (≥15MΩ.CM)(传统工艺)以上工艺各有各的优势,你可以根据你自身的情况选购适合你的工艺。随着科学的发展,很多新的工艺已经替代了旧的
  1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。
  2、化工工艺用水、化学药剂、化妆品等用纯水。
