潍柴发动机排气制动继电器故障排除
1、排气制动继电器安装在熔丝盒上时,将点火开关转到ON档,排气制动继电器应有吸合声。有吸合声,表示其工作正常;若没有吸合声,应进行下一步检查。
2、检查大熔丝盒上的F16号熔丝是否烧损。若烧损,则换上备用的10A熔丝。若没有动烧损,则更换该继电器,再将点火开关转到ON档,若还不吸合,应继续检查线路。
3、在大熔丝盒的红插接器上的接白线的孔位外接一个搭铁线。检查潍柴继电器是否吸合,若吸合,说明该线在继电器与ECU之间的线路出现断路,应在该端子与ECU的E36 (红/白)孔之间接一 根线,再次检查,故障便会排除。预热继电器故障排除吸合声,这说显示该界面,预热继电器安装在熔丝盒上,点火开关转到ON档时,应能听到继电上备用的点击“ECU继电器工作正常;若无吸合声,则检查F12号熔丝是否烧损。若烧损,则换诊断熔丝。若没有烧损,则更换一个新的继电器,再将点火开关转到ON档。若继电器吸合,说明继电器损坏;若还不吸合,则应进行线路检查。
