发表于:2026-8-12 12:08:25|本帖共 1,390 字 3679
二.DS1708型异频全自动介质损耗测试仪特点:
大液晶中文显示
仪器配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出;
科学的数据管理
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司软件,查看和管理数据并可生成工作报告。
多种测试模式
仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
CVT测试一步到位
该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
不拆高压引线测量CVT
仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
CVT反接屏蔽法测量C0
仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
高速采样信号
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
多重保护安全可靠
仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
二 DS1708型异频全自动介质损耗测试仪工作原理
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
三 DS1708型异频全自动介质损耗测试仪主要技术参数
1
使用条件
-15℃∽40℃
RH<80%
2
抗干扰原理
变频法
3
电 源
AC 220V±10%
允许发电机
高压输出
0.5KV∽10KV
每隔0.1kV
精 度
2%
大电流
200mA
容 量
1500VA
自激电源
AC 0V∽50V/15A
45HZ/55HZ
55HZ/65HZ
分 辨 率
tgδ: 0.001%
Cx: 0.01pF
7
精 度
△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)
8
测量范围
tgδ
无限制
C x
15pF < Cx < 300nF
10KV
Cx < 60 nF
5KV
Cx < 150 nF
1KV
Cx < 300 nF
CVT测试
Cx < 300 nF
9
CVT变比范围
10∽10000
CVT变比精度
0.1%
CVT变比分辨率
0.01
10
外型尺寸
430(L)×330(W)×330(H)
11
存储器大小
200 组 支持U盘数据存储
12
重 量
28 Kg |
