气相色谱恒温分析时,基线出现不规则漂移的原因
发表于:2026-8-12 09:24:07|本帖共 369 字 3046
       在分析组分简单的样品时采用等温程序,这样分析周期较短,特别是用填充柱时,气相色谱仪色谱图基线要比程序升温平稳得多。但是在等温分析时,基线也常会出现上下波动,不规则漂移。
  恒温分析时,造成基线不规则漂移,与气体流速、柱系统、检测器、温控系统等有关,如气体泄漏、比例调节不当、色谱柱污染或柱流失严重,检测器污染或损坏等,都会造成基线不规则漂移,主要表现为:
  1载气不稳定,可能漏气;
  2氢火焰离子化检测器中,氢气与空气比例调节不稳定;
  3色谱固定相流失,在使用高灵敏度检测器时尤其明显;
  4色谱柱前段被高沸点物质污染;
  5色谱柱出口与检测器连接的管道不干净;
  6热导检测器热敏元件损坏;
  7离子化检测器的静电计损坏或者预热不够;
  8热导池检测器的电桥部分出故障;
  9记录仪故障;
  10仪器防止位置不适宜,附近有出风口、热源或温度变化较大的设备等;
  11仪器接地不良。
