发表于:2026-8-11 12:36:09|本帖共 1,260 字 1541
自动定氮仪故障与处理方法
故障与处理方法
故障现象
原因
方法
通电后约2分钟后有报警(蒸发炉缺水)
1.蒸发炉排水阀未关闭
关闭排水阀
2.水泵漏水
更换皮碗或水泵(打开后盖查看水泵处有水渗漏)
3.水泵烧坏
更换水泵(打开后盖查看水泵电机被烧黑。也可能是线路板引起的,故还需检测线路板,否者换上新的泵也可能再烧坏)
4.线路板故障
检测:打开电源,水泵电源处无220V输出。 线路板寄回厂家修理,或更换新的线路板。
5.缺水或水管脱离液面
补充水
6.泵内有异物,流量低
拆开水泵清洗
不加碱
1.碱泵烧坏
更换新的碱泵
2.碱泵堵塞
将碱泵拆开清洗
3.线路板故障
线路板寄回厂家修理,或更换新的线路板
4.缺碱或碱管脱离液面
补充碱液
加碱流量小
1.碱泵内有结晶
用弱酸或沸水清洗冲洗碱泵
2.泵内有异物
拆开泵体清洗
蒸发炉补水不停
1.液位线失灵
更换蒸发炉上盖
2.线路板故障
更换线路板
3.蒸馏水电导率低
一次用自来水,加热后用蒸馏水即可
仪器背后下方通气孔漏蒸汽
单向阀坏
将单向阀拆开清洗或更换新的单向阀(2个)
消化管液体满
1.水质过纯,电导率低。
2.液位失控。
3.蒸发炉进碱。
1.更换蒸馏水,或一次用自来水,加热后用纯水
2.液位线短路需更换蒸发炉上盖
3.清洗蒸发炉
故障现象
原因
方法
蒸发炉排水阀漏水
螺丝未拧紧
蒸发炉更换
老式蒸发炉上盖上有2个孔,新式的只有一个孔。
正常更换,多余的管子和管接头不再使用。
水泵不打水
水位灯亮,但无水。
液位传感器坏,更换蒸发炉面板。
水泵运转但打不上水
水位灯不亮
如线路板有电压输出则是电机烧坏
如线路板无电压输出则是线路板坏
皮碗破裂漏气
更换皮碗
蒸馏到一半自动停止,过一会又好了。
水位灯不亮
皮碗破裂漏气
排水阀未关闭
更换皮碗
关闭排水阀
断水后空气进入蒸发炉
将蒸发炉内水排空再开机
泵内有异物卡住阀芯
打开泵体清洗
连续工作时间太长,系统内部压力过大。
临时措施:蒸馏1小时,停个2分钟。让仪器稍微冷却一下即可。
蛋白时高时低
可能是前处理原因,也可能是蒸馏原因。用硫酸铵检测回收率,如果正常则是前处理原因。如果仍不正常则是蒸馏原因,但需保证称样,盐酸标定一定正确。蛋白含量低的样品,盐酸浓度不能太高,否则多一滴少一滴就会影响结果。如果还未能解决问题请咨询。
注意事项
1、用户在遵守本仪器的运输、贮存、安装、调试和使用规程的条件下,如发现仪器因制造质量问题而不能正常工作时,从收货日起壹年内;或开箱时发现包装不良而发生损坏,附件与装箱单不符、短缺零件等情况下,请与我公司质检部门联系,来函注明产品型号、编号和生产日期。
2、本仪器使用时,要求用户严格按说明书规定进行,禁止放在毒气橱内工作,如有疑问或对结构改进的意见,请来函告知我公司质检部门。
3、本仪器的电源电压为220V,频率50HZ,并有可靠的接地。
4、每次使用结束,必须擦洗干净,防止试剂腐蚀仪器,影响测试精度及使用寿命。
5、本仪器长期实行保修,并有零配件长期供应,如用户要修理时,请来函告知我公司质检部门,并告知修理内容。
6、注意冬季防冻,避免冷凝管冻裂。可在仪器不使用时用打气筒对冷凝水的出水口打气,将冷凝管中的水排出。 |
