万能材料试验机力传感器力值校正的方法及步骤
发表于:2026-1-1 11:29:15|本帖共 759 字 3936
       我们知道力传感器是材料试验机最重要的组成部分之一,它是将力信号转变为电信号输出的电子元件。当我们需要测量材料所受拉力、压力、屈服力等具体数值的时候,我们必须应用到力传感器,否则我们无法将具体的力信号转化成数值从而无法分析此材料在具体力作用下的形变情况。
    随着科技的不断进步,拉力试验机力传感器的精度也在不断地增强。现在力传感器主要由三个部分组成:即力敏元件,制成它的材料是弹性体,具有一定的弹性功能如(铝合金、合金钢和不锈钢等);第二个组成部分是转换元件,现在大多数厂家使用电阻应变片作为转换元件;第三个组成部分是电路,由漆包线连接以上两个元件,力值就是从漆包线传输到电脑软件控制端的。
    在力传感器安装到材料试验机上之后,我们需要对其做力值校正。只有将力值校正准确之后,材料检测的最终结果才能更加准确,起到降低误差的作用。力传感器力值校正的方法及步骤如下:
  1、首先我们取出三个重量分别为20g、50g、100g的砝码。
  2、然后打开电脑控制端的软件系统,首先点击“设置”→“传感器校正”→“设置参数”。
  3、先点击在无砝码状态下的校正按键,取零点。
  4、取零点之后将20g的砝码轻轻的放到力传感器的上方,等待30秒之后,点击“取值”按键,记录下20g砝码感受到的力值。
  5、根据以上步骤分别取50g、100g的砝码感受到的力值。
  6、当取出的力值数据≤0.05%的时候,说明该力传感器的校正已达状态。
    力传感器的校正是否准确是影响材料检测结果的最重要一步,因此我们必须认真仔细的完成。普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新,拉力试验机质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们客服:2853678685(黄小姐)或登陆普赛特网站:http://www.precise-test.com/
评论列表(5)
支持一下
2026-3-20 00:10:27|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-3-30 22:27:55|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 01:46:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 15:18:09|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-18 07:32:41|本帖共 4 字 回复
