怎样判定激光粒度分析仪的优劣性?
发表于:2026-8-10 11:57:38|本帖共 423 字 4715
       1. 是否使用的米氏理论:由于米氏光散射理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等题目。 2.可自动对中,无需更换镜头,可自动校正。
  3.检测器:由于激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信/噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。 4.粒度丈量范围:粒度范围宽,适合的应用广。但不仅要看其仪器所报出的范围,而是看超出主检测器面积的小粒子散射(<0.5&mu;m)如何检测。 5.扫描速度:扫描速度快可进步数据正确性和重复性,稳定性 6.稳定性:仪器的稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和受四周环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路四周环境。 7.正确性和重复性指标:越高越好。
  8.激光光源:一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波是非,稳定性优于固体光源。
