铜钥匙坯冲压线技术方案
发表于:半小时前|本帖共 971 字 2421
  铜钥匙坯冲压解决方案采用“二合一料架矫正机+高速滚轮送料机+C型冲床+模具”的组合,可实现高效、精密、低成本的自动化生产。一出五,一出六、一出八的生产模式,从而提高企业生产效率,适用于小批量加工和规模化生产:
  一、设备组合与功能
  二合一料架矫正机
  集材料架与整平功能于一体,钢架结构一体化设计,占地小且操作便捷。
  材料架部分:分为有动力型(马达驱动,光眼感应自动启停)和无动力型(依赖整平机牵引),根据材料弹性可选装气动压料臂防止散卷。
  整平部分:通过入料滚轮和整平滚轮消除材料内应力,调节手柄可依材料厚度、韧性调整整平精度。
  高速滚轮送料机
  与二合一矫正机协同工作,实现高速连续送料(速度可达30米/分钟以上),确保冲压节拍同步。
  需预留2-4米待料区间以缓冲材料,避免停机。
  C型冲床
  开放式结构便于模具安装与维护,适用于中小型钥匙坯冲压,搭配伺服电机实现高精度行程控制。
  精密模具
  采用硬质合金材料(如株洲硬质合金)制造,慢走丝工艺加工成型,确保钥匙齿形精度≤0.02mm。
  设计:内置自动顶出结构,电机驱动螺纹杆带动移动块顶出成品,避免卡模问题。
  二、生产流程
  上料:铜卷料通过二合一矫正机自动开卷、整平。
  送料:高速滚轮送料机将材料匀速推送至冲床模具区。
  冲压成型:C型冲床完成冲孔、切边、成型等多工序加工。
  成品顶出:模具内置顶出装置自动分离钥匙坯,无需人工干预。
  质检与收集:通过视觉检测系统筛选次品,合格品进入包装环节。
  三、方案优势
  效率提升:连续自动化生产节拍可达200次/分钟,较传统人工操作效率提高5倍以上。
  成本降低:减少70%人工投入,材料利用率达98%。
  质量稳定:精密模具配合伺服控制系统,产品公差控制在±0.05mm内。
  灵活性:支持快速换模(30分钟内完成),适应不同规格钥匙坯生产。
  四、关键技术要点
  自动化协同控制:需通过PLC统一调控矫正机、送料机、冲床的启停与速度匹配。
  模具润滑系统:建议采用微量润滑技术(MQL),减少铜屑粘连并延长模具寿命。
  材料适应性优化:针对铜材延展性,调整整平机滚轮间隙(建议材料厚度的1.2-1.5倍)。
  五、注意事项
  设备布局:冲床与送料机需保持水平对中,避免材料偏移;预留足够待料区防止断料。
  模具维护:每8小时清理模腔铜屑,每周检查顶出机构润滑状态。
  安全防护:冲压区需安装光栅感应装置,防止误操作风险。
