悬臂梁冲击试验机注意事项和保养
发表于:2026-8-9 12:30:10|本帖共 585 字 3462
       悬臂梁冲击试验机注意事项和保养 悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石,电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。数显式悬臂梁冲击试验机? 是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。主要技术参数符合GB/T 1843《塑料悬臂梁冲击试验方法》及ISO180标准的要求。是一种结构简单、操作方便、数据准确可靠的检测仪器。 悬臂梁冲击试验机注意事项 1 当摆动轴承长期未清洗摆动不灵活时,造成能量损失超差,这样应用120#以上的汽油清洗摆轴轴承,清洗后注入适量5#或7#高速机油或钟表油均可。 2 当冲击试样长期磨损引起刀刃钳口变形时,应更换其磨损件。 3 在试验中经常出现打死现象,摆杆容易出现弯曲变形,影响测试精度,故对测定材料冲击能量的大小选用相应能量等级的冲击摆,尽量避免打死现象。 悬臂梁冲击试验机保养 1 试验机的搬运过程中,应将冲击摆卸下,以免冲击摆来回摆动而使有关零件遭到破坏。 2 冲击摆不用时应涂防锈油,并放置于附件箱中。 3 严禁拆卸或更换冲击摆上面有关零件,以免冲击摆的冲击常数和打击中心距发生变化。 4 使用前应检查摆杆、摆锤等连接螺丝是否松动,电源是否接通,冲击摆定位机构及放摆开关工作是否正常。 5 为保证轴承的摩擦力小,应定期往轴孔中加高速机械油,但加油不宜过多,否则会增加摩擦力。 6 本仪器及其附件必须置于干燥的环境内。
