热电偶材质本身不是均质,其在计量检定时,按规程的要求插入检定炉内的深度只有3O0mm,因此每支热电偶的检定结果只能体现或主要体现出从测量端开始3OOmm的热电行为。实际上,当热电偶的长度较长时,在测温时局部会产生热电动势,该电动势称为寄生电势。由寄生电势引起的误差称为不均质误差。这种误差在廉金属热电偶上体现的尤为明显,这是由于廉金属热电偶丝均质性较差,又处于具有温度梯度的场合。
在现有贵金属、廉金属热电偶检定规程中,对热电偶的不均质尚未做出规定,只有在热电偶丝材标准中,对热电偶丝的不均匀性有一定要求。热电偶丝经使用后产生的不均质影响。对于新制的热电偶,即使是均匀热电偶丝,但经过反复加工、弯曲致使热电偶产生加工畸变,也将使其失去均质性,而且使用中热电偶长期处于高温下也会因偶丝的劣化而引起热电动势变化。
在实际应用中,很多热电偶经热电偶检定系统检定为合格品,到现场使用却有明显偏高,其主要原因就是偶丝不均质引起的。检定热电偶的技术人员都有切身体会,热电偶的不合格率也随其长度的增加而增加,皆是受热电偶丝材不均质的影响。总之,由不均质即寄生电动势引起的误差,取决于热电偶丝自身的不均质程度和温度梯度的大小,对其定量极为困难。为了尽量避免热电偶不均质对测温质量的影响,应该选择正规热电偶丝材生产厂家生产的符合国家标准的热电偶。 |
