发表于:2026-8-9 11:55:11|本帖共 1,040 字 4439
很多从事有关液压系统的人都遇到过这样的窘境:板式冷凝器坏了,可是购买新的冷凝器时又忘记了型号,铭牌又早已看不清,那么这时怎样才能让冷凝器生产厂家确定型号或者直接定做呢?这时,技术部门需要您提供一些参数才能确定您所需要的冷凝器,总体来说,这些数据是的:
1、壳体直径;2、油口中心距及规格;3、水口规格(水口的尺寸)
一般,只要您量出这些数据,然后根据这些数据,技术部门就能基本确定适合你的冷凝器了。
板式冷凝器时工业生产过程中比较常见的设备之一,在很多领域都有重要的应用,一旦设备发生故障,就会对整个作业造成很大影响,因此冷凝器日常使用过程中,一定要定期进行检修。检修过程中,如遇到内口该如何应对呢?
冷凝器换之所会发生内漏,有可能是因为其内部密封装置失效了,这种情况下主要更换新的垫片就可以了。还有一种可能是管束泄露了,由于各种介质的作用,有可能会使得冷凝器产生腐蚀,因此也就使得管束出现泄露。遇到这样的情况,也要将管束更换掉,并确保其密封效果。
小浮头垫片失效的处理方法,只需更换小浮头垫片即可。若小浮头垫片和胀口均无泄漏,就可判定是箱侧的胀口或者冷凝器和管束泄漏,可采用管箱侧内漏检查法。
对于浮动管板胀口泄漏,如果只板式冷凝器有少数几个胀口泄漏,且泄漏不太大,一般可以由两人用手电筒在交叉两个方向同时进行检查,寻找出泄漏的胀口;如果泄漏胀口太多,无法准确地用该方法找出漏点,就需要采取其他办法进行检漏。
长期板式冷凝器内漏不仅会影响换热效果,更会对冷凝器本身造成损坏,因此,在日常使用过程中,我公司希望大家能时刻注意类似问题的发生,并及时排除故障。
我们在使用冷凝器的过程中,首先要提升辐射采暖板管内部,整个蒸汽的压力,因为提升热水需要采暖的温度之后,冷凝器在冷却水就可以使用外地比较低的自来水来直接的代替,或者是在空气的冷凝器中直接的降低冷却水的温度就可以了,这样实际上都可以直接的提高换热器整个传热需要的温差。
实际上采取了某些技术的措施之后,主要目的都是为了可以提升换热设备在传热量上的需求,或者是满足需要传热的相关条件,而我们所谓的换热器的强化,或者是增强传热其实就是指影响了传热的因素之后计算出来的,促使其整个体积都在不断的缩小。
在经过这些材料的有效使用之后,已经可以达到的提升传热的面积来达到传热的效果,所以传热面积比较大的主要有波纹管、翅片管和板翅的传热面等其他的材料,但是单台的设备,在单位和体积上的传热面积也会有比较明显的提升,可以充分的达到冷凝器的紧凑和高效等需求目的。 |
