精准助力表面分析:上海梭伦水滴角测试仪技术深度解析
发表于:2026-8-9 09:17:46|本帖共 990 字 733
       在材料表面科学领域,水滴角测量是评估固体表面润湿性、清洁度及涂层性能的核心手段。上海梭伦信息科技有限公司依托美国科诺核心技术积淀,打造的RealDrop?/TrueDrop?系列水滴角测试仪,凭借算法与模块化设计,成为科研与工业场景的优选设备,重新定义了界面化学分析的精度与效率边界。 核心算法突破是梭伦产品的技术基石。仪器搭载第四代阿莎?(ADSA-RealDrop?)技术,基于Young-Laplace方程实现液滴轮廓精准拟合,摆脱传统数码量角器的局限,将接触角计算误差控制在±0.1°,对超疏水材料(θ>150°)的测试重复性达99.8%。该算法实现“一法通用”,可适配非轴对称液滴、高粘度液体及高温熔体等复杂场景,无需切换计算模型,大幅提升测试一致性。 高精度光学与机械系统构建测量核心。设备采用470nm LED平行光源与工业远心镜头,配合亚像素级图像边缘识别技术,清晰捕捉液滴轮廓细节,分辨率远超普通光源系统。配备的自动进液与移液模块,实现纳升级液滴精准滴加,规避重力系数对测量的干扰;50×50网格扫描平台定位精度达±0.5μm,1小时内可完成12英寸晶圆全域检测,满足大规模工业筛查需求。 模块化拓展能力适配多场景应用。3D表面形貌模块可实现0.1μm级粗糙度全息成像,同步关联接触角与微观结构参数,量化表面微沟槽对液滴铺展的影响,为功能涂层均匀性检测提供支撑。力学法表面张力模块通过铂金板法实时监测界面张力衰减,结合Acid-base模型解析污染物极性占比,可满足生物膜评估、食品包装油脂迁移检测等合规需求。 智能化软件与全行业适配性彰显优势。CAST?3.0分析软件集成12种表面自由能模型,内置800种液体参数数据库,可自动生成符合ASTM、ISO等国际标准的测试报告,满足制药行业FDA 21 CFR Part 11规范。从半导体晶圆清洗效果评估、锂电池隔膜电解液铺展测试,到生物材料润湿性分析、超疏水涂层性能检测,产品已深度服务中芯国际、宁德时代及高校实验室,形成全行业解决方案矩阵。 作为3D接触角测量技术的,上海梭伦凭借20余项与5项软件著作权,其产品兼具高温高压环境模拟能力与跨尺度检测优势,从微米级纤维到300mm晶圆均能精准适配,为材料研发与工业生产提供可靠的表面性能数据支撑,助力各行业实现品质升级与技术突破。
