【PMAC625-W多功能电子表PMAC625-W】
发表于:2026-8-8 09:22:37|本帖共 2,246 字 1082
       PMAC625-W多功能电子表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PMAC625-W具有段式液晶显示屏,可实时显示所有电参量,同时可通过RS485通讯接口和SVO的变配电监控系统、能效管理系统(或第三方系统)等连接,组成*个完整的自动化监控体系;PMAC625-W单/三相液晶多功能表是*种是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核,PMAC625-W采用MCS51单片机作为运算处理器,在《XQ-3型数显表》的基础上,经历了四次大的技术改进之后,逐步趋于,现在已经能满足很多现场信号的数字显示要求PMAC625-W延续了斯沃*贯的工业设计:兼容DIN 和ANSI 的开口设计、灵活易用的可插拔模块技术等等,创新又符合电气行业的使用习惯, *****安装注意事项***** ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; ?L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?安装新型电卡表(电卡表左下角有脉冲灯)的客户,在每次购电前必须插卡*次,以便回读客户的实际用电量; *****行业新闻***** 在A1馆,英利、阿特斯、天合、晶科等*主流背板企业重装亮相,虽然也有些小企业组成*展团集体亮相,但相比之前*企业的“排山倒海”,光伏产业调整后,已经有大批不见踪影,该电站位于越南宁顺省,分为30兆瓦及50兆瓦两个光伏电站项目,特雷克斯电力工程客户服务总监JonathanHarlan、美国东南电工培训中心培训总监TimSelf、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以及中*蒙古电力(集团)有限责任公司*出席了活动,东方电子股份有限公司(简称“东方电子”)组团参加此次会议,主办方在展览资源*为紧缺的不利条件下,加大了对激光加工机床、工业机器人以及3D打印等新技术、新产品的支持,以专业展区的形式进行展示,”据悉,北京博电将继续开展以“智能变电站测试技术”为主题的系列学术活动,以方便更多人体验智能测试技术,“目前,江苏、山东、河北、内蒙古、新疆、西藏等地都有应用,该机组锅炉效率为94.7%,炉膛出口NOx排放值为133.3毫克/立方米,机组供电煤耗275.8克/千瓦时,比常规超超临界机组效率提*2%,各项参数达到水平, ▲功率测量 测量周期:1S 精度:0.5% 功率因数测量 测量周期:1S 精度:0.5% ▲频率 测量范围:45~65Hz 测量周期:1S 精度:0.1% ▲输入 数量:2~6,电源:10~30V,信号小宽度:10ms 2脉冲间小长度:18ms,类型:光耦输入
  ▲辅助电源 交流电压:110~400V,交流电压容差:±10% 直流电压:120~350V、24~48V,直流电压容差:-6~+20% ▲电流测量(有效值)输入端电流测量(有效值) CT*次侧:10000A CT二次侧:1A或 测量范围:0~11KA 输入功耗:≤0.1VA 测量周期:1S 精度 :0.2% 持续过载:6A 短时过载:1秒内10In ▲功耗:≤10VA ▲电度精度 有功电度:(符合IEC 62053-22标准) 0.5S级 无功电度:(符合IEC 62053-23标准) 2级 ▲频率:50/60Hz ▲电流-电压大乘积 1A CT的限制: CT的限制: ▲使用条件:运行温度:-10~+55℃, 存储温度:-20~+85℃, 相对湿度:95%
  ▲电压测量(有效值) 直接测量线电压:17~700V 直接测量相电压:10~404V 经PT*次测量:500000V 经PT二次测量:60100110173190V 频率:50/60Hz 输入功耗:≤0.1VA 测量周期:1S 精度:0.2% 持续过载:760V ▲通讯 接口:RS485,类型:2线或3线半双工 协议:RTU方式的JBUS/MODBUS,JBUS/MODBUS速率:1400~38400bps 协议:PROFIBUSDP协议,PROFIBUS速率:9.8Kbps~1.5Mbps ▲输出(报警/控制) 继电器数量:2,类型:250V -6A~1600VA脉冲输出 继电器数量:2 类型:100VDC -0.5~10VA大操作次数:≤108模拟输出 继电器数量:2~4,类型:隔离,量程:0/4~20mA,负载电阻:600Ω 大电流:30mA *****项目案例***** ☆ 山东新汶热电厂 ☆ 内蒙古包头铝业 ☆ 福建宁德核电工程 ☆ 江苏彭城电厂 ☆ 军粮城示范镇 ☆ 北京西山美庐别墅 ☆ 中*用电器研究院大楼 ☆ *低压电器及成套开关设备检验检疫中心 ☆ 昆明盘龙云海*公寓 ☆ 成都会展中心 ☆ 镇江*资电厂 ☆ 山东茌平热电厂 ☆ 天津中新生态城 ☆ 北京万泉新新家园 ☆ 安仁镇德门仁精品 PMAC625-W多功能电子表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
感谢分享!好文!
2026-10-5 13:16:58|本帖共 8 字 回复
