发表于:2026-8-7 14:33:31|本帖共 1,302 字 2503
托盘(pallet),是为了便于货物装卸、运输、保管和配送等而使用的由可以承载若干数量物品的负荷面和叉车插口构成的装卸用垫板。它是物流产业中不起眼,却又无处不在的一种物流器具,是静态货物转变为动态货物的主要手段。尽管只有一米见方大小,却“可以移动整个地球”,所以又叫做“活动的地面”、“移动的货台”。 选择托盘对于物流仓储的工作中显得尤为重要!下面为您介绍几点选择塑料托盘的小窍门: 1 、规格尺寸的选定: 选定塑料托盘的时候,根据所要求的项目不同,所选用的规格也会不同。 (1)首先考虑货物的具体规格及在塑料托盘上的摆放方式。 (2)考虑托盘装载工具的情况(如集装箱、货车等)。 例如:如果是一次性使用,需要优先考虑对传运集装箱宽度2300mm的整合性,对1100*1100mm的托盘,摆放2列,2向进叉或4向进叉都可以;而对1200*1100mm的托盘,要用长1200mm和宽1000mm的组合摆放,选用4向进叉。 (3)如在仓库货架上使用,要考虑货架宽度及进深的尺寸,通常选取式货架每层摆放两块托盘,并留出200mm左右的存储活动空间。在深度方向上给予大尺寸,这样做不会产生对塑料托盘承载量的苛刻要求,以便节约采购费用。 (4)选用塑料托盘的尺寸也要考虑通用性,目前国内常用的尺寸为1210国际标准型,1208欧洲标准型和T11日本标准型。 2、单面与双面的选择: 选用单面托盘还是双面托盘,应根据相应的存储、装卸搬运设备和状态(如库型、货架类型、堆码或放置状态)等来确定。 对于占地面积小的自动立体库或高位货架,以堆垛机或电动叉车垂直搬运为主的场合,双面重载系列托盘和单面标准系列托盘都可以选择。 如果在货架上的载重达到一吨,而且货架中间没有铺板或搁条,采用重载系列托盘。 对于占地面积大并以水平运输为主的场合,若用手动液压搬运车搬运则适合选用单面托盘;若用电动叉车搬运,则单面托盘和双面托盘都适合;若需堆码货物,即托盘的底部和下方货物的上面相重合,则用双面托盘或田字型的单面托盘;若用可自行的机动托盘搬运车搬运,则底部没有连接条的九脚型单面托盘。 3、承载的要求: 动载指使用电动叉车或手动液压托盘搬运车一次所能允许举起的重量。一般轻型系列搬动能承重0.5吨,标准系列托盘能承重1吨,重载系列托盘能承重1.5-2吨;静载指在堆码中,最下面的塑料托盘所能随的重量。 一般轻型系列托盘能承重1吨、标准系列托盘能承重4吨、重载系列托盘能承重6-8吨;货架承载指将塑料托盘包装的货物放在货架上时允许的重量。一定要注意动载、静载与货架承载的区别,承载量的不同与货架结构、环境温度及仓储周期有密切关系。 一般标准系列托盘挠曲度有一定要求,挠曲度国家标准为30mm,但这个标准明显偏宽。我们建议在货架上使用挠曲度不超过20mm的塑料托盘。如果是自动立体库,对挠曲度的要求还要严格一些。 现在的塑料托盘厂越来越多,专家指出,现在很多的塑料托盘企业是在浑水摸鱼,以次充好,靠一些网络手段或广告垄断,采购者在购买时应当选择资历比较老的塑料托盘生产企业,首先他们经过多年的发展技术和经验都将对丰富,产品质量信的过,另外一旦出现质量问题售后也是非常到位的。 |
