武汉20公斤砝码,20公斤标准砝码
发表于:2026-8-7 14:13:29|本帖共 1,228 字 1330
       上海众渊砝码厂----------武汉20公斤砝码,20公斤标准砝码,灰口铸铁砝码的主要特点:
  该铸铁中的碳大部分或以自由状态的片状石墨形式存在,其断口呈暗灰色,有的力学性能和良好的被切削性能。
  灰口铸铁(gray iron)是*阶段石墨化过程进行而得到的铸铁,或大部分碳以片状石墨形态存在,断口呈灰暗色,因此得名,它包括一般灰口铸铁(简称灰铸铁)、球墨铸铁、麻口铸铁、孕育铸铁、稀土灰口铸铁等。灰口铸铁其断口的外貌呈浅灰色,故称为灰口铸铁(灰铁)。此价格便宜,应用广泛,灰口铸铁占铸铁的总产量80%以上。
  含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。由于片状石墨存在,故耐磨性好。铸造性能和切削加工较好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。其牌号以“HT”后面附两组数字。例如:HT20-40(*数字表示低抗拉强度,第二组数字表示低抗弯强度)。
  武汉20公斤砝码,20公斤标准砝码
  灰口铸铁砝码化学成分 C% =2.5-4.0 Si %=1.0-2.5 Mn%=0.5-1.4 微量S、P
  灰口铸铁砝码性能 灰铸铁有的强度,但塑性和韧性很低,这种性能特点与石墨本身的性能及其在铸铁组织中的存在形态有关。有良好的减震性,用灰铸铁制作机器设备上的底座或机架等零件时,能有效地吸收机器震动的能量;有良好的润滑性能;还有良好的导热性能,这是因石墨是热的良好导体;此外其熔炼也比较方便,并且还有良好的铸造性能。其流动性能良好,线收缩率和体收缩率较小,铸件不易产生开裂,因此适宜于铸造结构复杂的铸件和薄壁铸件,如汽车的汽缸体、汽缸盖等。根据标准(GB9439—88)灰铸铁的牌号
  灰口铸铁砝码孕育处理 灰口铸铁属于较高强度的孕育铸铁(也称变质铸铁),这是普通铸铁通过孕育处理而得到的。由于在铸造之前向铁液中加入了孕育剂(也称变质剂),因此结晶时石墨晶核数目增多,石墨片尺寸变小,更为均匀的分布在基体中。 铸铁经过孕育处理后不仅强度有较大提高,而且塑性和韧性也有所改善。同时,由于孕育剂的加入,还可使铸铁对冷却速度的性显著减少,使各部位都能得到均匀一致的组织。因而孕育铸铁常用来制造力学性能要求较高、截面尺寸变化较大的铸件。
  为创造,提高企业度,树立企业形象,我公司本着“追求量。
  ----------------------电子衡器生产工艺
  严格工艺加工---------打造精品
  标准砝码,特殊型式砝码.加工砝码,砝码生产厂家,供应材质砝码,生产砝码, 标准砝码.砝码批发.大质量标准砝码.砝码,标准砝码,铸铁砝码.镀铬砝码.不锈钢铸件砝码(铝合金盒包装). 铸铁砝码,单个砝码(塑料袋包装).高品质不锈钢/铸铁砝码.精铸标准砝码.砝码量程从0.5kg~2t近三十个产品种规格.产品的结构设计更为合理,表面采用环氧富锌底漆和丙稀酸聚氨脂船用漆,经久耐用;5kg-2000kg标准砝码;
Mark 一下,以备不时之需。
2026-10-22 22:07:48|本帖共 14 字 回复
