江苏工业冷水机厂家浅谈冷水机组跑油故障大揭秘
发表于:2026-8-7 08:19:48|本帖共 1,239 字 4670
       工业冷水机组当冷却水温偏低的时候,排气过热度不太高,既而冷冻油跟冷媒就会分离不,混合物进入到蒸发器中,导致冷水机组低压或膨胀阀堵塞,造成冷水机组无法启动。这就是冷水机组“跑油”现象。其现象如下:
  工业冷水机
    1、油分离器内没有任何油的踪影,因为冷冻油并没有在冷凝器内,而是通过膨胀阀跑到蒸发器内,油此时就会粘到蒸发器的换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果降低,同时造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和压缩机排温很低,油与冷媒依然无法分离,机组就这样恶性循环导致所有的油都汇集在蒸发器内,而压缩机因为油供不上来发出巨大噪音,甚至造成冷水机组的油分离器油位报警而停机。
    2、油分离器内没有任何油的踪影,因为油随排气跑到冷凝器内了,如果水温连续偏低,将会导致所有的油都会汇集到冷凝器内,同时使膨胀阀发生油堵,而蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低,导致低压报警停机。
    解决方法如下:
    1、油分离器内油位在降低时,将冷水机组调到手动控制模式,限制压缩机负荷,例如把能量限制在50%上。
    2、使冷凝压力提高
    3、将机组的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,保证冷水机组处于运行状态
    4、如果油位还是很低,蒸发器内压力同时很低的话,就要考虑到是不是油都跑到蒸发器内了。可以用蒸发器视液镜观察里面是否有白色泡沫在翻滚,如果有,那就说明油跑到蒸发器内,反之,可能是在冷凝器内。
    5、以上几个步骤做下来,工业冷水机组就会恢复正常,此时就可以开始收油了:
    A:油在蒸发器内。那么我们就要留意冷冻水的温度了,先适当减小它的流量,让出水水温降低,然后迅速增大流量,此时蒸发器出水温度就会迅速升高,此刻水温会超过冷媒的饱和温度,从而使冷媒剧烈沸腾,冷冻油就会随着冷媒翻滚的泡沫被吸到压缩机里。但是排温仍然超过了油与冷媒的分离温度,使油回到油分离器中并分离。反复几次,油就可以全部回到油分离器内了。但还需注意每次调节水量的时间间隔,是每次调节后使排气温度回升到调节前。
    B:油在冷凝器内。此刻不用太注意水温,只要冷水机组能正常运行即可。这时将膨胀阀逐渐开启至(注意:开启过程不能太快,要防止供液量太大而损伤蒸发器内的铜管),等待几分钟,一直到冷水机组的高低压平衡,这时可以通过蒸发器的视液镜看到里面有大量的白色泡沫,说明油已经从冷凝器内进入到了蒸发器内。只要重复A步骤,油就可以很快的收回来了。
  工业冷水机
    南京瑞泓康冷冻设备有限公司是一家专业从事工业温度控制技术20年的设督生产厂家,貫彻现代化的质量管理体系S09001:2008和环境体系IS014001:2004标准,保证企业団队在技术领域不断创新,注重客户使用感和满意度,得到行业和客户的一致认可;获得AA信用等级认证;2016年重合同守信用企业,公司2013年在美丽的琅琊山脚下滁州经济技术开发区成立冷水机和模温机生产基地,并成立除州市瑞康塑胶科技有限公司。
    南京瑞泓康冷冻设备有限公司生产的工业冷水机质量有保障,欢迎大家前来咨询!
