离心泵的拆卸过程
发表于:2026-8-7 08:16:53|本帖共 1,110 字 4906
           TAG标签: 离心泵     离心泵如何拆卸?水泵在运行时难免会遇到一些问题,有时候出现一些小问题自己也可以动手解决,这时候就需要了解正确的拆卸过程,下面就由申银泵业的技术专家给大家介绍一下离心泵如何拆卸。
    1、离心泵的安装准备工作
    (1)检查离心泵和电机,确知在运输和装卸过程中没有损伤。
    (2)检查工具和起重机械,并检查机器的基础。
    2、离心泵安装顺序
    (1)整套离心泵运抵现场时,都已装好电机;找平底座时,可不必卸下离心泵和电机。
    (2)安装离心泵的基础平面应用水平找平,待基础水泥凝固后将泵按装在基础上,并用水平仪检查水平情况,如不平,应用垫铁调正,直到水平为止,然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
    (3)水泥干固后,检查底座和地脚螺栓是否松动,合适后拧紧地脚螺栓的螺母,最后再检查一下整台机组的水平度,稍有不平时,可用斜铁找平。
    (4)离心泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架,不允许管路重量直接由离心泵承受。
    (5)离心泵泵轴与电机旋转方向应一致,否则,以三相异步电动机为动力时,只要把三根引线中任意两根对换位置连接即可。
    (6)离心泵的安装位置高于液面(泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部装上底阀,并在排水管路上设置灌液孔或阀门,供启动前灌液之用。泵的按装位置低于液面时,在吸入管路装上控制阀门。
    (7)泵的按装高度必须根据汽蚀余量NPSHr的要求,避免发生汽蚀。
    3、水泵拆卸
    (1)拧下悬架体上的放油螺塞,放净润滑油,移开电机。
    (2)松开泵体和轴承体的连接螺栓,将叶轮、轴封体、轴承体与泵体分离。
    (3)松开叶轮螺母,取出叶轮和平件键。
    (4)取出轴封体和密封部分,将机械密封的静环取出,填料密封的卸下填料盖取出填料即可。
    (5)从轴上取下机械密封的转动部分和轴套,填料密封的取下轴套即可。
    (6)拆下轴承体的支架及联轴器。
    (7)拆下轴承压盖、甩水橡胶圈、泵轴及轴承。
    4、离心泵装配
    4.1、离心泵的装配顺序基本上可以按照拆卸顺序反向进行。在按装机械密封时应注意几点:
    (1)橡胶O型圈是否有损伤、溶胀现象,如有则必须更换。
    (2)动、静环表面保持清洁并涂少量机油。
    4.2、离心泵填料密封按装时应注意:
    (1)轴套外圆跳动不大于0.05mm。
    (2)填料截取后,搭口成45,并且在按装前根据轴、的尺寸,将填料放在特制的模具中顶压整形。
    (3)填料放入填料腔内,每圈填料的搭接处错开,在开车前需将填料压盖松开,转动后逐渐压紧。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
逻辑自洽。
2026-8-18 02:44:31|本帖共 5 字 回复
对制造企业上市路径的分析很务实。
2026-9-29 11:24:07|本帖共 16 字 回复
