发表于:2026-8-6 14:12:08|本帖共 2,139 字 2798
浅谈油品运动粘度测定的影响因素
景尚
摘 要:运动粘度是评价石油产品流动性的指标,是液体石油的一项重要指标,是判断石油在运输和使用过程中质量变化情况的一大指标。由此可见,准确测量油品的运动粘度,能够严密控制油品质量,经过研究发现影响运动粘度的因素有很多,本文笔者重点分析恒温油浴温度、毛细管粘度计系数、粘度计安装位置不同选取等因素对运动粘度的影响,并得出相应的结论,为油品质量判定提供依据。
中图分类号:TE622.5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)09(c)-0070-02
对于测量油品的运动粘度,润滑油的液体石油现在一般采用GB/T265的方法进行测定,对于深色的油品的运动粘度来说,一般是采用逆流法。运动粘度是流体内部阻碍其相对流动的一种特性,在流程状态下反映液体流动性能,一般使用的单位是m2/s,是衡量油品性能的一项重要指标,对于油品的分级和分类是按照其在40℃和100℃温度时测定的运动粘度来划分,粘度越大,油膜厚度就越大,润滑性能越好;粘度越小,摩擦阻力越大,摩损程度越高,越不利于机械运动。并且运动粘度是一种条件,粘度在某一恒定温度下,测定一定体积的液体,在重力作用下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管系数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。
1 油品运动粘度测量的影响因素——毛细管粘度计系数
毛细管粘度计,根据其测量的范围不同,系数也不相同,对应的流动时间也不相同,同种测试液体在不同系数的毛细管粘度计中流动的时间不同,当流动的液体超过一定的速度,就会变成湍流,不符合层流状态,系数小的毛细管粘度计,使液体与粘度计内壁之间的摩擦力增大,拉长液体在硬度计中流动的速度,会使测量的运动粘度值偏大,粘度系数大的毛细粘度计其内部的直径大,流体与粘度计内壁之间的摩擦力小,流体在盐度计中运动的时间短,测得的运动粘度结果偏小,并且很容易出现湍流现象,增大粘度计测量误差。并且系数大的毛细管粘度计测定时间不易保持恒温,增大误差,所以液体在粘度计中流动的时间并非越长越好,应该根据液体的性质选择适宜系数的毛细粘度计。
2 油品运动粘度测量的影响因素——粘度计安装位置
根据粘度计使用规则,在测定液体的运动粘度时,一定要保持毛细管粘度计的读数刻线是相对水平位置的,因此在测定时一定要保持毛细管粘度计处于垂直状态,并且毛细管内的液体中不能有气泡,以免增大误差。确定毛细管粘度计是否处于垂直状态可以使用铅垂线从前后左右两边夹击,粘度计倾斜时,由于观察者所处的位置不同,其读数可能大或小,并且毛细管粘度计倾斜时,会使液体与粘度计之间的接触面积增大,摩擦力增大,使结果测定不准确。经过实验验证发现,毛细管粘度计向粗管方向倾斜时,测得的结果偏小;向毛细管方向倾斜时,测得的结果偏大,因此,在测定运动粘度时一定要保持粘度计处于垂直状态。
3 油品运动粘度测量的影响因素——水分
在测定油品的运动粘度时,当样品中含有水或者是粘度计内部含有水时,由于油品与水之间不互溶,水在油品中呈悬浮状态,一旦样品与粘度计相接触后水自动会向粘度计内壁靠近,增加样品的流动阻力,使样品在粘度计中停留的时间比不含有水分停留的时间要长,使运动粘度测定结果偏大。因此,在使用毛细管粘度计测定运动粘度时,首先要保证样品中不含有水分,其次要确保粘度计内壁洁净、干燥,降低测定粘度计中的误差。
4 油品运动粘度测量的影响因素——温度
油脂的状态与其内部含有的不饱和脂肪酸含量有关,不饱和脂肪酸含量越高,油品凝结状态越严重;含有的不饱和脂肪酸量越少,油品的凝结度越低。此外,温度对油品的运动粘度影响也较大,温度越高,油品的运动粘度越低;温度越低,油品的运动粘度越高。因此,在测定时一定要明确油品测定,其运动粘度时对应的温度,按照标准规定恒温和时间来进行恒温,温度不稳定,也会对测量结果有影响,并且经过实践证明温度变化在正负0.1℃之间,油品的粘度测量结果偏差也较大。
5 油品运动粘度测量的影响因素——其他因素
毛细管粘度计需要定时进行校正,因为长时间使用会对其精准度造成影响,为避免人为造成的误差增大,需要对其进行定时校正。秒表也属于测量用具,也要定期进行校检,看是否在有效期内,秒表一定要精准。
6 测量油品运动粘度注意事项总结
综上所述,影响油品运动粘度测量的因素主要有温度、水分、粘度计安装位置和型号选择。恒温浴时一定要保证油品的温度处于恒定状态,温度偏差对油品粘度计测量影响大,并且粘度计系数选择一定要适宜,尽可能降低流动过程中的摩擦力,使其停留在一定范圍内。此外,一定要做好粘度计的清洁工作,在测定前一定要保证粘度计内部干净且不含有水分。关键的是,在安装毛细管粘度计时一定要使用铅垂线校正毛细管的安装位置,使其处于垂直状态,手动仪器的操作一定要在技术人员和测量娴熟的人员指导下进行,避免人为造成误差,使实验结果不准确。
7 结语
现在我国发展速度加快,油品的使用范围越来越广,因此油品的质量要求也越来越高,现在测定油品质量的指标较多,其运动粘度是使用次数较多的指标之一。本文笔者指出影响油品运动粘度测量的因素有温度、水分、粘度计安装位置和型号选择,并提出了相应的解决办法,为油品运动粘度测量提供理论资料。 |
