大棚樱桃种植为什么要用多点土壤温湿度记录仪?
发表于:2026-8-6 08:11:50|本帖共 565 字 2401
       我们都知道,2-3月份是樱桃树开花的季节,对于很多大棚樱桃种植户来说,这个时期非常关键,必须做好棚内温湿度管理,一旦控制不合理,就可能会发生冻害,影响樱桃的坐果率。因此,利用多点土壤温湿度记录仪做好监测尤为关键。
    传统的土壤温湿度检测就比较麻烦,种植户隔三差五就会到樱桃棚内采集土样测量温湿度,遇到大风、气温骤降等恶劣天气,更是将吃住都搬进了大棚。这也是为什么要利用多点土壤温湿度记录仪进行检测的原因。而且利用仪器测量,一方面能够提高测定效率,另一方面也能保证测量准确度。 另外,还有一个重要原因是因为能有效抑制病害发生。通常来说,温室的湿度在夜间要高于90%,清晨拉草苫后,要立即开启通风口通风排湿。9时后,棚内温度上升加速时,关闭通风口,并使棚内温度快速提升至比作物生长温度上限高2-3℃,并尽量维持这个温度一直到15-16时。在此之后,逐渐加大通风口,加速排湿。覆盖草苫前,只要棚内温度不低于16℃,就要尽量加大通风口;若温度低于16℃,则需及时关闭通风口保温。并且,在保证清晨棚内温度不低于10℃的前提下,可在21-22时左右再次从草苫下面开启风口,尽量降低棚内的湿度。上述的温湿度控制过程中,当温度高时湿度低,当湿度高时温度低,这就能有效抑制病害发生,减少用药次数和用药量。这都是多点土壤温湿度记录仪应用在樱桃棚的原因所在!
不同品牌泵体结构不同,维修方式不能通用。
2026-10-19 13:34:11|本帖共 20 字 回复
